RCmag :: Voir le sujet - Conseil sac de transport TT 1/10ème
ophjeje
MessagePosté le: 08.11.2020, 14:58:06    Sujet du message: Conseil sac de transport TT 1/10ème Répondre en citant
Quel type/marque de valise me conseillez vous pour transporter des pneus et boîtes de pièces détachées en TT 1/10ème ?
J'ai déjà un sac Fastrax avec 5 tiroirs mais cela ne suffit pas pour un 4x2 et un 4x4...
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Sebgoddet
MessagePosté le: 08.11.2020, 15:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend déjà grandement de ton mode de déplacement : si tu te déplaces avec ta voiture personnelle ou si tu te déplaces avec des transports en commun, ce n'est pas pareil.
Il y a quelques années, étant en voiture je circulais avec des gros track packs.
J'en suis en fait revenu, car les roulettes sont souvent petites, se bloquent dans le gravier, c'est hyper lourd quand c'est bien plein et donc peu pratique à manœuvrer.
Je suis passé sur des sacs plus petits, genre Jconcepts (à deux tiroirs) qui font environ 30*40*50, en multipliant les sacs (j'en ai 4 ou 5) et c'est bien plus pratique.
Ainsi, tu peux laisser dans ta voiture ce dont tu n'as pas besoin, tu utilises un diable pliant avec des grandes roues pour mettre deux petits sacs dessus, c'est beaucoup plus maniable et solide que les track packs.
Et cela coute au final pas plus cher, le prix des gros track packs à roulettes est quand même bien surfait par rapport à la qualité intrinsèque de ceux-ci; au pire des cas si tu cherches de quoi mettre du volume, il est préférable de partir sur du Ogio 9800; c'est cher mais au moins c'est solide.
francky340
MessagePosté le: 08.11.2020, 17:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ce n'est que mon avis mais l'OGIO 9800 ce n'est pas indispensable en TT 1/10 a moins d'avoir les moyen ou de vouloir ce faire plaisirs.
Le prix n'est pas négligeable.
le faxtrack est un bon compromis rapport qualité/prix pour le 1/10
j'arrive a mettre dedans la pièces détachées, les accus et le chargeur, les huilles, quelques outils.
pour le chassis, je le met dessus maintenu par les sangles.
Aucun soucis avec les roulettes depuis le temps que je l'ai 4 ans.
si j'ai besoin de plus de place je prend en plus un sac a dos turnigy
Seul défaut sur le premier modèle la poignée casse Confused
il faut prendre ce modèle si tu en trouve un d'occasion
francky340
MessagePosté le: 08.11.2020, 17:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis trompé c'est le modèle 1/8 que je possède
MessagePosté le: 08.11.2020, 18:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu as les sacs 3 tiroirs de chez MUGEN
pas trop encombrant et de bonne qualité
tu as aussi ca chez HOBBYTECH/IMODEL
https://imodel.fr/fr/933-sacs-de-transport-rc
Jai la valise grise a 25€ et elle est tres pratique ( solide et peu encombrante ), tu peux y mettre pas mal de boites de rangement ( pieces, visserie ....)
je suis de l'avis de sebgodet, les gros track packs ne sont pas trop fait pour etre trimbales sur les terrains TT , leurs roues ne sont pas assez grosses et souvent on "ripe" plus sur le fond du sac que l'on ne roule
de plus leur poignées de traction ne sont pas des plus solides
.....mais ils ont l'avantage d'avoir une grosse capacité
Sebgoddet
MessagePosté le: 08.11.2020, 18:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire des cas, pour l'Ogio il existe des sacs "ressemblants" à des tarifs "plus normaux" (par exemple MX24).
Effectivement Les mini roulettes (5cms de Ø approximativement) des track packs vendus pourtant à prix d'or ne fonctionnent pas bien dans la terre un peu humide ou le gravier, tu te retrouves à transporter un track pack qui pèse le poids d'une vache si l'accès aux stands n'est pas bitumé ou sur une surface bien préparée.
A croire que tous les designers de track packs roulent dans des clubs avec accès au stands "premium"...
Les valises à pneus sont effectivement une bonne alternative, y compris pour stocker des pièces détachées.
mugen
MessagePosté le: 08.11.2020, 23:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,moi j'utilise le sac à dos jconcepts avec au milieu un 4*2 et un 4*4 ou un 4*2 et un truck avec entre les deux un lots de carrosseries4*2 ou 4*4 avec un train avant complet ,sur les coté les pneus d'un côté 4*2 et de l'autre 4*4 ou truck,devant ma boîte d'outils et devant en bas un sac de charge avec 5 accus.Ensuite vous avez les mains libre pour un sac radio et de l'autre un sac jconcepts 2 tiroirs 1/10 pour,le chargeur,pièces detachees,les huiles,les servos,les moteursl,la rallonge,le fer à souder ,etc.....
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
