RCmag :: Voir le sujet - setup facile et passe partout 808
setup facile et passe partout 808 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
olive43
MessagePosté le: 12.04.2010, 12:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci messieurs (et bryce Wink )
je vais essayer ça
et en barre anti-roulis ?
j'ai laisser celles du kit d'origine , je n'ai pas mis celles du pack FR
du coté stabilité du train arriere je prefere de loin le mbx6
bryce63
MessagePosté le: 12.04.2010, 14:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
tous de suite les gros mots Mr. Green
tu verras aprés 2-3 seances de set up il sera méconaissable.
essaye 7/5/5 ou 7/7/5 en diff
couche les amortos et assoupli devant : met de la 500 et 400 derriere
perso pour les bars antiroulis je roule en 2.6 a l'av et 2.8 a l'arr voir 3 ou 3.2 quand c'est acrocheur.
globalement je dirai que le 808 a un train arr qui derive beaucoup, perso c'est ce que j'aime bien sur ce chassis car ca permet de passer plus vite en virage, le tout est de trouver une derive saine et qui suit bien l'avant.
Golgot
MessagePosté le: 15.04.2010, 08:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui ont du courage , essayer un peu 4000AV/4000CE/2000AR
avec les barres anti-roulis d'origines , géometrie de boite
Av pistons de 1.4 et 500 , ressorts gris clair , ancré exterieur
Ar pistons de 1.3 et 350 , ressort gris clair , ancré exterieur
la pépondérance si ça glisse vraiment ok , sinon sans ça fonctionne très bien aussi
Wink
on va essayer de vous faire passer la panthère par ici OK!
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
blade98000
MessagePosté le: 15.04.2010, 08:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce qu avait maglione a la course de pierrefeu
et a le voir tourner le chassis etait tres stable et tres vif
je vais tester
merci pour le conseil
sylvain59
MessagePosté le: 15.04.2010, 09:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivi les conseils de la Panthere et je suis egalement parti sur des diffs tres libres comme indiqué par Golgot alors que j'avais tendance a mettre bien plus durs comme indiqué sur ce post .
Donc 5/5/3 - 4/4/3 - 4/4/2 - 5/4/2 , toujours avec la préponderance.
Et pour moi c'est le jour et la nuit et la voiture ne "saucisonne" pas du tout à la remise des (gros) gazs. Tendance aussi à serieusement baisser les diamètres de barres .
Fram
MessagePosté le: 15.04.2010, 10:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je vais tester
Hello blade,
je crois que c'est moi qui t'ai mecanisé pour ta 1/2 (808 orange) OK!
Et comme toi je pense partir sur un 4/4/2 pour les diff avec prepon.
De toutes facons les 7/5/7, 7/7/5 ou 7/7/7 ne marchaient pas a Pierrefeu la dernière fois donc autant essayer autre chose...
05cowboyz
MessagePosté le: 15.04.2010, 12:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
5/5/10 derrière avec une grosse BAR + 41 dents à l'avant, c'est le top OK!
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
YankeeForever
MessagePosté le: 15.04.2010, 12:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Golgot c'est un setup US je parie Surprised
blade98000
MessagePosté le: 15.04.2010, 13:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
je vais tester
Hello blade,
oui bien sur fram
c est bien moi qui t ai fait courir derriere mon c6 qui calait lol
encore desole Smile
CDR
MessagePosté le: 15.04.2010, 14:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un 808 spec 2010
en ligue 15 (aquitaine) , pour les amortos, nous sommes tous à peu pres pareil : 1.4 - 600 et 1.3 - 400 ou 350 , ressort origine ou gris clair
ensuite, pour les diffs, il y a deux ecoles, 7-5-3 avec ou sans prepond et 7-5-7 normal, celle ci semblait fonctionner tres bien
perso, j'ai commencé la saison avec 7-5-3, c'était pas trop mal, mais il est vrai que je n'arrivais pas à faire passer ma 808 en derapant dans les virages
je vais voir 7-5-7, wait and see
chris
Fram
MessagePosté le: 15.04.2010, 15:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben pour Blade et Moi a Pierrefeu la semaine dernière avec une piste très glissante le matin et des config 7/5/7 ou 7/7/5, ca marchait pas trop...le cul avait tendance a vouloir passer devant un peu facilement. Certains pilotes avec une config beaucoup plus libre avait un châssis bien plus fluide et stable.
Avoir une petite dérive tu train arrière est une chose, quand il commence a faire ce qu'il veut c'est pas top
metalking72
MessagePosté le: 15.04.2010, 15:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
tiens regarde là :
http://ocm.xooit.fr/t706-VOS-FICHES-DE-REGLAGES-808.htm
t'as 6 pages de set up !!! Laughing
prends les set up de vman, c'est du passe partout et ca marche !! j'avais les memes.
diff en 7 7 5, amortos 550 450, ressorts gris. pour les inserts vois sur les fiches Wink
Nanda nrb3+ " the undertaker"
moteur alpha plus z852, dx3r!!!
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
blade98000
MessagePosté le: 15.04.2010, 15:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
je t ai repondu metalking sur l'autre forum lol
j ai pourtant la meme base que sa fameuse fiche mais rien a faire
c est peut etre moi je dis pas...
thermiq34
MessagePosté le: 15.04.2010, 18:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
et avec un reglage de base? tu a essayer?
francky
MessagePosté le: 15.04.2010, 18:43:05    Sujet du message: 8 Répondre en citant
salut pour ma par j ai rouler ce week avec 10 7 5 et je me suis regaler !!!
sti22b01
MessagePosté le: 15.04.2010, 20:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
voici mon set up actuel:
ça commence a m'aller ...
gazman
MessagePosté le: 15.04.2010, 21:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
et vous roulez tous avec les etriers 12°?
thermiq34
MessagePosté le: 15.04.2010, 22:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi etrier d'origine
tout mesurer au pied a coulisse numerique pour la direction et suspension
voiture tres bien equilibrée
reglage de base comportement tres saint
YankeeForever
MessagePosté le: 15.04.2010, 22:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mesures tes biellettes ... ben tu peux avoir deux degrés d'écart d'un côté à l'autre avec des biellettes identiques . Il faut le banc Hudy , sans ça point de réglage correct ...
blade98000
MessagePosté le: 16.04.2010, 06:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux nous donner tes valeurs mesurees de boule en boule stp
yoh
MessagePosté le: 16.04.2010, 07:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai pas de banc hudy, mais franchement j'ai comme l'impression qu'avec
le léger jeu qu'il y un peu partout, si tu règles ta voiture puis que tu la sors du banc
et que tu la remets. Est-ce que dans ce cas tu retombe exactement sur tes valeurs ?
Sinon moi aussi étrier d'origine, réglage à la fausse équerre et je trouve la voiture
très saine et plutôt efficace. Après j'ai que deux roulages avec donc il y a quelques
test à effectuer encore.
thermiq34
MessagePosté le: 16.04.2010, 08:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
AV
pour mes biellettes de directions
de bout en bout des chapes j'ai 89.08 au 2
ensuite pour reglage du carosage
j'ai 91.62 aux 2
suspension: de la molette de reglage au chapeau de suspension j'ai 11.07 aux 2
AR
carosage
100.80 aux 2 coté
suspension: 8.90
piston AV:1.4mm AR:1.3mm
huile suspension AV 600 AR350
huile diff: AV:5000 centre:7000 AR:2000
gazman
MessagePosté le: 16.04.2010, 09:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
vman
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
lol
au debut ,je roulais en etriers de 12, mais vers la fin, je passais toujours les etriers de 10 et ma caisse etait saine partout! Idea
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
gazman
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
vman a écrit:
lol
et tu es passé sur mugen .......pfffffffffff Laughing
et moi je vais faire l'inverse
j'adore les handicaps Laughing
vman
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
et rapporteur en plus Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
bon, c'est histoire de changer lol
les deux vont fort! OK!
gazman
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
on verra bien , je connais bien la qualité Xray donc deja OK!
apres le reste , on va affuter du mieux possible mais bon en voyant quelques set-up , beaucoup roule avec les 12°
Gozz
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ta vendu le mugen pour acheter un 808 Axel Question
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
gazman
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui les mugen vont etre a vendre
Gozz
MessagePosté le: 16.04.2010, 11:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
B5M-B44.3
Page 2 sur 3
