RCmag :: Voir le sujet - utilisation d un banc de reglage hudy
fred42110
MessagePosté le: 29.08.2011, 08:41:33    Sujet du message: utilisation d un banc de reglage hudy Répondre en citant
salut a tous ,
ma femme ma offerte un banc de reglage hudy pour mon mbx6 mais je ne suis pas sur de la marche a suivre pour l utiliser Question Question , donc si vous pouvez m aider sa serais top. OK!
sti22b01
MessagePosté le: 29.08.2011, 08:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
il faut déjà une cale de 30 mm sous le châssis pour faire les réglages.
Après si tu as eu le petit bouquin Hudy avec suis le il n'y a rien de compliquer prendre son temps pour faire les réglages sur une surface bien plane
Attention si tu as beaucoup de jeu sur le TT c'est pas évident
1/réglage des butées basses de triangles
2/ réglage hauteurs de châssis
3/réglage carrossage
4/ réglage de la largeur de la voie
5/ réglage de la chasse
6/réglage du pincement
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
