RCmag :: Voir le sujet - GT-Due astuces performance
GT-Due astuces performance Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
simonSG
MessagePosté le: 10.04.2012, 17:14:23    Sujet du message: GT-Due astuces performance Répondre en citant
Le chassis n'est plus à presenter quelques retours de ma part aprés deux courses quelques essais et entrainements.
Chassis tres performant, directif avec une tres forte motricité
Les petits truc à faire pour augmenter la fiabilité/compétitivité d'une voiture qui marche tres fort de boite OK!
Viserie de meilleure qualité aux endroits stratégique (demontage frequents)
Flasque sur poulie inter (fabrication en lexan/recup)
Lors du montage arbre inter laisser le minimum de jeux axial 0,005
Meuler le pourtour du reservoir un max (sans le percer)
Diff option alu
Excentrique roulement arbre AR (tension mini courroie)
Rigidificateur de chassis avant si chassis alu, le nouveau fibre n'en a pas besoin, note le nouveau chassis fibre donne une voiture encore plus joueuse à l'inverse l'alu la scotche part terre sous les gaz...
Retailler les languettes du porte AQ
Retailler le support arceau pour que le reservoir soit libre
Faire des méplats sur la CAP de l'arceau au niveau des vis de serrage
Mettre deux plaquettes coté piston de disque de frein pour minimiser jeux de fonctionnement
Diminuer le diametre du disque pour pouvoir loger des ressorts entre les deux plaquettes sur la vis de meintien
Mettre un petite rondelle 0,5 mm diametre 3 mm, sous la grosse qui se trouve sur le dessus du sauve servo et du joint torique de dureté balancier pour liberer le balancier droite/gauche et flex chassis AV/AR
J'utilise le joint le plus souple du kit
Jeux noix de cardan corp de diff 0,1 mm
Jeux arbre roue AR 0,1 mm
Fermer et etanchefier le diff avec la patte rouge CAF 1, ne pas trop serrer les 4 vis les serrés en croix en verifiant le bon fonctionnement de celui ci pas de points dur / blocage
Dureté diff equivalent 30.000 silicone
Trouver une antenne souple dans votre bazar de modeliste
Support carro AV en alu permet d'abaisser la carro AV au max (meilleur appuit général)
Meuler support servo AV sur le dessus pour gagner en oscillation, ou changer pour support alu d''une autre marque
Meuler chamfrein sur les bords sous platine oscilante avant pour gagner en oscilation
Frein filet rouge sur boule de rotules platine oscilante AV et noix de cardan tout le reste en bleue
Roder la biellette entre servo et sauve servo elle doit etre libre ou changer pour une autre marque de votre choix
Pour plus de perf deflasquer tous les roulements, degraisseur frein + séchage air comp + WD 40 (attention cela demande un entretient régulier par la suite)
Verifier les hauteurs de chassis droite /gauche apres un choc si pas égaux tordre le chassis dans l'autre sens (methoque kiné)
Niveau angle ceux qui marchent pour moi suivant les cas
AV ouverture 0,5 - 1 °
Chasse sur le troisieme repère
Carrossage 0,5 - 1 °
AR pince 2-2,5-3°
Carrossage 1,5 - 2°
Rapport 19/46
Pneus suivant les cas
AV 35/37/40
AR 32/35/37
Have fun OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
fcjm78
MessagePosté le: 10.04.2012, 18:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
super
si quelqu'un a un tendeur de courroie arriere je suis preneur car c'est vrai qu'elle souffre un peu Bravo!
courouble
MessagePosté le: 10.04.2012, 19:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ne donne pas envie de partir sur ce type de chassis Sad
Cédric
jacky
MessagePosté le: 10.04.2012, 19:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cédric
Tu as tort, cette voiture est très performante après un peu de préparation. OK!
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
YankeeForever
MessagePosté le: 10.04.2012, 19:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ahah très bien tout ça Simon OK!
Tout pareil que toi en réglages , chassis carbone , train avant totalement libre et vis de platine supérieure dévissées , et dans le diff un mélange de bisulfure de molybdène et de 300000 à 50/50 , grosse motricité Smile
Excellente voiture , très très plaisante pour peu qu'on s'attarde un peu sur ses menus défauts qui sont vite corrigés OK!
simonSG
MessagePosté le: 10.04.2012, 21:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cédric
naaan faut pas le voir comme cela, tu as juste là un simple topo pour preparer l'auto, faut en profiter c'est un tres bon chassis OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 11.04.2012, 06:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
tres bonne initiative simon bravol OK!
gilles garrigou
licence 6570
fcjm78
MessagePosté le: 11.04.2012, 08:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso je trouve ce chassis tres bien
il fallait le voir a evry ça envoie du lourd et puis quelle voiture sortie de boite n'a pas subit une petite preparation ou fiabilisation?
j'en suis super content OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.04.2012, 08:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
matmotonica a écrit:
Pour info a la regionale d'evry du 1er avril:
POLE: Boutebien morgan gt due max précisions tyres
2eme: merlin matthieu gt due reds précisions tyres
3eme:mathieu julien brx 5 nova kronos
et apres il me semble les 4 et 5 eme les 2 forfasters Z1 de jean francois velvindron et jean francois rouanet
OK! OK!
hi! pour info a la regionale de ris-orangis du 1 avril !
resultats de la course apres 30 mm de finale:
le podium" cars ": 1 brx
2 z1
3 z1
http://www.mrte.fr/resultats/resultats.php?src=01042012/rc_z1_01042012_5.htm
super "symone" Bravo! Cool nul doute que le chassis de la 2 est performant apres quelques petites modifs ,si d autres membres du forum ont envie de faire
la meme chose sur les autres marques: il ne faut pas hesiter Cool
fred Cool
simonSG
MessagePosté le: 13.04.2012, 10:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gilles Cool
En complement
Voie AV 260 mm
Voie AR au max sans coincer dans la boite 267 mm
Puis tant que nous y sommes ...
Diametre roue
Av 68 mm (depart finale), 65 mm (Qualif)
AR 75/76 (depart finale), 73/74 mm (Qualif)
Bonne bourre OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
denislamalice
MessagePosté le: 22.05.2012, 14:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le temps que Jacky disait que c'est une excellente voiture !!!(trois ans je crois !) OK!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 22.05.2012, 16:50:21    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
MERCI Denis, il ne faut jamais avoir raison trop tôt et je n'avais pas le niveau pour le prouver. Mr. Green
MOTONICA P8C
nesquik
MessagePosté le: 22.05.2012, 18:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question Oui mais dans ce cas pourquoi avoir changé Exclamation dommage non Wink
denislamalice
MessagePosté le: 23.05.2012, 08:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute parce qu'on a réussi à le persuader du contraire !! Laughing
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 23.05.2012, 11:38:12    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
NON, mais à l'époque j'avais trop de problème de transmission (courroie). Sad
MOTONICA P8C
YankeeForever
MessagePosté le: 23.05.2012, 12:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec l'option couronne alu et le pignon idoine plus de problème , plus les excentriques avec une modif des paliers pour avoir plus de réglages on est pas mal Laughing
Puis on peut mettre le diff PB tout alu aussi ... m'en suis encore jamais servi Smile
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.05.2012, 12:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
hi! my friend Cool le diff alu BP OK!
PB c est autre chose Mr. Green Laughing
MessagePosté le: 23.05.2012, 13:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Net préférence pour PB, allez savoir pourquoi Laughing
simonSG
MessagePosté le: 23.05.2012, 13:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
Allez allez un petite photo pour savoir de quoi l'on parle...
Ici le chassis Vetronite qui donne une voiture plus nerveuse, attention cela ne veut pas dire plus baladeuse, cela veut dire que les enchainement dr/gauche se font plus rapidement et que si vos reflexes suivent ben sa va plus vite ....
la platine carbone, utile car elle n'a pas de mémoire aprés un choc donc si elle n'a pas cassé vous pouvez continuer à rouler...celle en alu casse pas mais peut se tordre et resté tordu et ainsi foutre en vrac le comportement du chassis pour le reste de votre course ...
Pour fiabiliser la trans yes par ici
les excentriques AR pour reduire la distance au mini
la poulie de diff alu
Un arbre intermediare bien rectiligne (certain vous en proposeront en Titane quoi que l'acier est plus approprié pour cette fonction)
Jeu lateral minimum sur cet arbre
Petit flasque à decouper en lexan pour poulie plastoc
Courroie Gates Powergrip HTD 192-3M-9 ou Powergrip GT3 192-3MGT3-9
sont un minimum on tient facile 10 litres avec cela avec un moteur moyen et un embrayage qui va bien
En plus
Pour les gros coeurs avec gros moteurs gros embrayage pour tenir une finale de 45 mn sans soucis et jouer la gagne...
Tendeur fait maison
Diff PB alu
Pignon PB alu ou Plastic GT Due avec flasque lexan fait maison
Courroies gates comme au dessus
Tout ceci teint compte des modifs faites sur le frein mentionnées plus haut qui augmente l'efficassité du freinage mais aussi les contreintes sur la trans ...
Hav fun OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
jacky
MessagePosté le: 23.05.2012, 13:37:37    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Celà fait beaucoup d'options, entre le diff, le pignon alu le chassis epoxy et le tendeur de courroie. Surprised
MOTONICA P8C
simonSG
MessagePosté le: 23.05.2012, 14:02:45    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
Baa generalement cela vient petit à petit en roulant ce ne sont que des améliorations faites lorsque les truc sont usés le chassis par exemple si tu roules beaucoup c'est assez courant d'en changer pendant la saison et celui en alu se vrille sur un gros pet donc autant passer à l'epoxy des que le besoin est là Smile
Pour le diff et poulie j'ai toujours le diff GT due pas de soucis et la poulie plastoc pas de soucis...mais je n'ai qu'un moteur de 7 t avec vilo de 14 mm et cela envoit moins fort qu'un 9 t vilo de 14,5mm...je n'ai aussi pas encore monter de galet presseur et ma trans tient bien une dizaine de litres comme cela ...
Encore une fois je ne parle que d'ammeliorations pour la compet et les courses lorsque cela envoit du tres lourd longtemps, en loisir ya généralement pas de soucis Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.05.2012, 14:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
il faut regarder de prés ,car les kits sont maintenant vendus avec les diff alu et exentriques , voir ce qui manquerait vraiment ,(indispensables)
la platine alu tu peux attendre de la plier pour prendre une carb Mr. Green Laughing
(c est sur que ça va arriver)
(putain c est contagieux lui aussi pb racing, de carca a clermont en quelques posts le prochain touché surement vers orléans: la pandemie........ Mr. Green Laughing
fred Cool
MessagePosté le: 23.05.2012, 14:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ma grande naïveté, PB = Phil Booth, ben non Mad
PS) Ce sont quand même mes initiales Laughing
nesquik
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement à ce jour les kits sont livrés avec diff poulie alu et excentrique
les 4 options vraiment importantes sont : châssis vétronite / platine carbon / tendeur de courroie / axe titane ou acier mais celui d'origine malheureusement
ne tient pas la distance , après vous avez une auto Nickel et honnêtement c'est bien vrai . OK! Wink
jacky
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:45:33    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Ce qui met le prix du kit à : Question
MOTONICA P8C
YankeeForever
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que le kit de base était un peu cheap mais une fois qu'on s'est un peu penché dessus quelle auto , on se fait vraiment plaisir OK!
Oui le diff pb , bp ... c'est des italiens quoi ... Mr. Green
Perso je partais pas d'une base très chère , 150 euros un kit neuf avec plein de pièces ... ça laisse de la marge OK!
nesquik
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
le kit est à 390 € avec j'oubliais le new réservoir , ça reste correct , non .
nesquik
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
PS : ça reste l'auto la moins cher du plateau je crois ? et certainement une des meilleurs Exclamation Exclamation Question à mon sens et ça n'engage que ma personne Idea mais je le constate à chaque que je pose l'auto c'est un régal ..... Confused Very Happy
jacky
MessagePosté le: 23.05.2012, 20:22:15    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Nous avons donc dit : un kit 390 euros + tendeur 29 euros + axe titane 19 euros + platine radio carbone 85 euros + chassis epoxy (2,5 mm) 60 euros, ce qui nous fait un total de : 583 euros. Mr. Green
MOTONICA P8C
jeff_64
MessagePosté le: 23.05.2012, 20:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, si c'est pour acheter une voiture de boite et ne rien faire dessus, autant acheter du Nikko.
Le plaisir vient aussi dans la modification, les petites astuces et j'en passe...
Mr. Green
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Page 1 sur 3
