Posté le: 19.09.2012, 15:55:39 Sujet du message: [WARTELLE] EB48 version Wartelle Edition à reserver de suite
Bonjour, suite à notre retour d'experience, et aux nombreuses ventes de voitures, j'ai decidé de mettre en vente une version special du dejà très performant EB48 TEKNO RC.
Cette version dispose des ameliorations que Sebastien wartelle a trouvé importante tant pour la performance que la fiabilité de la voiture, voiçi le contenu des ameliorations :
PISTONS AMORTISSEURS pour piste glissante, defoncé
ROULEMENT de transmission en ABEC3 et billes en acier traitées
BOUCHON amortisseur modifié pour supprimer les fuites eventuelles
BAGUES de guidage de ressort av et CLIPS de tension du ressort pour abaisser la garde au sol av
tout celà pour 16 euros de plus.
Cette version sera disponible courant octobre, comme la version normale.
les pistons d'amortisseurs sont de provenance Kyosho ou GHEA ? quel modèle ?
quelle est la retouche effectuée sur les bouchons d'amortisseurs, juste une reprise d'usinage pour assurer une bonne pression sur les membranes servant de joints ?(du style 1mm de moins en hauteur de bouchon ?)
Merci d'avance pour tes réponses. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
