Salut, un moteur qui s'assoit c'est un moteur qui en chauffant perd du couple à bas régime et qui as du mal sur les appels de bosses à basse vitesse. C'est généralement un problème de réglage du carbu au niveau vis de reprise ou un moteur trop fermé qui chauffe de trop, vapor lock(carbu qui chauffe et qui pousse le carburant vers le réservoir, et qui du coup appauvrit le réglage)
Il y a d'autres causes comme l'embrayage, filtre à air trop sale, l'eau...
Je complète.
Un moteur peut s'asseoir à mi et haut régime aussi.
Ca peut etre aussi sans qu'il chauffe , par exemple dans une grande courbe il peut ralentir au lieu de garder son régime. Il manque de couple à haut régime.
aaaah...... ok merci pour vos reponses!
ca ressemble un peu a mon GO 3T sport aujourd'hui après 2 pleins, pourtant j' etais a 105 degres max, peut etre les masselottes commencent a etre uses aussi.
J'ai ferme d'1/16 eme le pointeau principal mais pas d'amelioration voire pire. Du coup j'ai re-ouvert le pointeau d'1/8eme et ferme un peu la reprise et ca allait mieux a bas regime
Un moteur qui s'assoit par ex avec un embrayage qui accroche trop tôt lors d une relance à un endroit ou tu as beaucoup d accroche tu remarquera que le moteur s assoie , tu demande beaucoup de puissance mais tu lui a coupe l herbe sous le pied le moteur n a pas obtenu le couple au bon moment et du coup toute sa courbe a été freiné
Pour te donner un ex concret imagine un bonito avec ligne 2096 pas trop de bas mais milieu et beaucoup en haut , imagine aussi que t as un rapport bien long , que tu as des masselottes de 0,9 et que tu sors d une épingle sur un sol avec pavés auto bloquant , la tu as tous les ingrédients pour asseoir le moteur _________________ Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
