soifranc78 Découverte
Posté le: 28.04.2014, 16:41:58 Sujet du message: Astuce pour reparer joints d'amortisseurs qui fuient? |
Salut a tous!
J'aimerais bien reparer les amortisseurs de mon ancient buggy, un Mugen Super Sport. A l'epoque c'etait les amortos dernier cri mais la ils sont un peu uses
Les joints toriques sont uses et l'huile coule le long de la tige.
Est ce que quelqu'un connaitrait une astuce ou un endroit pour en acheter?
Sylveris Elite
lamouette Ligue
Posté le: 28.04.2014, 20:22:32 Sujet du message: |
Tu peux aussi mesurer tes joints , diamètre exterieur, diamètre intérieur, epaisseur. Les joints Mugen plus récent y vont peut etre en demandant de mesurer à quelqu'un ici. En tout cas c'est du silicone, c'est le mieux pour des amortos. |
Posté le: 29.04.2014, 10:59:43 Sujet du message: |
Merci les gars!
alors je vais regarder ce site
Les joints font 3 mm en diametre interieur et 6 mm en diametre exterieur.
Pour l'epaisseur, il y a 3 joints: 2 de 1.5 mm et 1 de 3mm. Avec un circlip pour bloquer. |
lamouette Ligue
Posté le: 29.04.2014, 16:03:08 Sujet du message: |
Les joints Mugen pour la 1/10 piste font 6.5x3 interieur et 1.8 d'épaisseur.
A mon avis tu as fait une erreur de mesure, un joint torique de 6mm ne peut pas faire 3mm d'epaisseur sinon il n'y a plus de trou.
Il y a aussi les 2 bagues de guidage d'1mm d'épaisseur , ça doit etre changé aussi.
verifies tes pièces et tes mesures. |
Posté le: 29.04.2014, 18:33:21 Sujet du message: |
en fait c'est un mugen super sport, un 1/8, mon premier buggy de l'epoque (champion du monde en 1990)
Je voulais dire dans le sens la hauteur des joints, il y en a 2 fins et un plus epais
avec 6mm en diam exterieur et 3mm en diam interieur
Mais je crois qu'avec de la durite silicone, ca pourrait marcher
desole si j'etais pas clair |
lamouette Ligue
Posté le: 29.04.2014, 18:38:18 Sujet du message: |
non pour la durit silicone
Tu fais rentrer de la poussière dans l'amorto ou tu le brides, au choix.
Dommage de maltraiter une vieille auto qui fonctionne encore. |
Posté le: 29.04.2014, 19:38:44 Sujet du message: |
en effet t'as raison, je viens d'essayer la durite et ca fuit quand meme
je vais essayer de trouver des joints |
