thomas81 Découverte
Posté le: 01.08.2014, 19:26:04 Sujet du message: Mbx6 4x2 |
Bonjour à vous les amoureux du 4x2.
J'aurais besoin de vos précieux conseils pour transformer un Mugen mbx6 en 4x2, car il a prit sa retraite à la venue d'un rc8.2e et il serait con qu'il finisse dans une benne ou sur un étagère à prendre la poussière.
Mon châssis à du vécu, heureusement qu'il y a pas de compteur kilométrique sur nos engins
Je dispose déjà:
-du châssis (logique !!!!)
-de pneus ligné 6mik
-de la graisse 6mik en 2 millions
Pour motoriser le "truc" plusieurs combo et choix de possible, je vais vous présenter les contros et les moteurs:
contros:
-hobbywing 150A
-kontronik jive HV120
moteurs:
leopard 4074, un 1400kv et un 1645kv
tekin un 1900kv
neu 2.5D 1650kv
Je tourne en 6s sur le team asso avec le 1400kv et le kontronik mais je dispose aussi de 4s.
Dans mon idée je verrais une association 1900kv/hb 150a et 4s ou 1400kv/hb 150a en 6s et le team asso recevrait le neu
Je cherche à faire un 4x2 qui soit équilibré et plaisant à conduire et non un truc qui se fout en crabe à chaque accélération.
La piste sur laquelle je roule est pas mal roulante avec de bon passage technique et de bonne bosse.
banga5 Expert*
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 303 Localisation: vendeuvre du poitou
Posté le: 01.08.2014, 20:00:35 Sujet du message: |
pour moi je pense au 1900kv et 150a mais je suis d'etre un pro en elec _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing |
thomas81 Découverte
Posté le: 01.08.2014, 21:56:33 Sujet du message: |
C'est ce que je me dit aussi, assez souple et raisonnable en tr/min.
Je viens de jeter un oeil sur le châssis voici ce que je pense faire, à vous de me dire si j'ai la bonne direction.
Dans un premier temps:
-virer le diff avant.
-virer les cardans vers les roues mais conserver les fusées.
Ensuite:
-récupérer le cardan av/central et le passer à l’arrière.
-reculer le diff central et le monter sur une petite entretoise pour que la couronne passe.
-reculer au max contre le triangle arrière le support du pack d'accu.
-changer l'huile de diff arrière, reste à voir par quelle viscosité
Le contro se retrouvera à l'avant du pack.
A voir si je recule l'ensemble servo/boitier de réception.
Par contre quand vous enlevez le diff avant vous bouchez les trous des noix de cardans ? Si oui comment ? |
banga5 Expert*
Posté le: 02.08.2014, 07:34:06 Sujet du message: |
perso sur mon th j'ai garder les diff et les cardans pour faire un train avant moins incisif mais ca tu vera a l'utilisation et 2 million dans le centre me parait beaucoup _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
thomas81 Découverte
Posté le: 02.08.2014, 08:33:22 Sujet du message: |
Pour la 2 millions, je verrais bien.
Pour le moment j'ai que celle-la, sinon les habituels, 15k-10k-5k etc.
J'ai déjà commencé les modifs |
thomas81 Découverte
Posté le: 03.08.2014, 12:16:30 Sujet du message: |
Premiers essai ce matin
Le tekin en 1900kv et 4s et nickel pour le châssis, j'y est mis le câble sensored pour calmer les à coups possible.
Donc les réglages de départ:
diff central rempli à 1/3 de 2 millions et le reste de 15k.
Diff avant toujours présent et les cardans vers les roues aussi.
Juste le retrait du central avant.
Diff arrière à 3k
ligne 6mik à l'avant
sand master kyosho à l'arrière (petit picot espacé)
Bonne trajectoire, bon maintien du cap, le cul ne demande pas trop à passer devant à l'accélération (déjà un bon point) et surtout le freinage reste bien en ligne comme y faut.
Voici les photos:
photo 4 by thomasc.photos, on Flickr[/img]
photo 3 by thomasc.photos, on Flickr
photo 2 by thomasc.photos, on Flickr
photo 1 by thomasc.photos, on Flickr
Comme on vois sur les photos du dessous, l'ensemble diff central/moteur et reculé de manière assez importante, l'accu au max en arrière.
Je pense passer le contro devant le moteur et mettre le servo devant l'accu de manière perpendiculaire pour qu'il passe.
Voila |
banga5 Expert*
Posté le: 03.08.2014, 12:46:56 Sujet du message: |
si ca marche laisse comme çà . parce que plus tu fera de trous dans ton chassis plus tu va l'affaiblir et le rendre "souple" _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
thomas81 Découverte
Posté le: 03.08.2014, 12:51:59 Sujet du message: |
Comment ça mon châssis et un gruyère
C'est vrai ce que tu dis, je vais continuer à peaufiner les réglages sur cette base.
Et certainement partir sur un mbx8 d'Olive. |
thomas81 Découverte
Posté le: 10.08.2014, 15:05:26 Sujet du message: |
Voila cardans avant et diff supprimé
Comportement toujours nickel et bien en ligne au freinage.
Par contre je dois tirer court....... 32min avec un 4s 6200 à moi les finales des thermiques
Le pignon de 15 se verra remplacé par un 16.
Il faut que je travail sur les pneus arrière.
avec les kyosho sand master sur le collant je peux remettre les gaz nickel mais sur la poussière que dalle, faut y aller tout doux sinon demi tour garanti.
Vous me conseillez quoi comme profil |
thomas81 Découverte
Posté le: 06.09.2014, 07:53:04 Sujet du message: |
Alors des news,
Remplacement du contro par un HB 120A plus petit qui me permet de le loger juste à coté du renfort de cellule avant, nickel comme tout il me recentre un peu mieux les masses.
Et le gros du changement viens des pneus, je teste des 6mik joker et j'avoue que c'est le jour et la nuit liée au lignée à l'avant l'accroche est tip top comme y faut sur ma piste. |
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 06.09.2014, 10:03:52 Sujet du message: |
Salut ,
Essaye avec des reflex a l'avant .
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
thomas81 Découverte
Posté le: 06.09.2014, 11:35:36 Sujet du message: |
Le hic j'ai:
6mik:
-joker
-weapon
-magma
-t-rex
procircuit:
-marathon
kyosho:
-sand buster
Je roule sur une piste très poussiéreuse et glissante.
Changement de plus niveau châssis, j'ai inversé la cale avant pour augmenter un peu plus la chasse et suppression de la BAR avant.
Mais je pense qu'il faut que je dégrade plus le train avant et que j'augmente la chasse.
Va falloir que je joue aussi sur l'hydraulique car j'ai toujours la même conf qu'en 4x4. |
thomas81 Découverte
Posté le: 15.09.2014, 17:59:03 Sujet du message: |
Des evos encore !!
Création d'une cale de pincement maison, les cales mugen ne me donné pas assez.
Résultat je dois etre entre 6 et 8, sans doute trop mais ça calme très bien le derrière
J'ai viré les 6mik ligné 0/18 et mis des aka à la place et petit gain du comportement à la clé.
Faut encore que je trouve un moyen d'augmenter la chasse par pliage du châssis mais faudra revoir les fixations du sauve-servo.
Mais je pense vraiment que l'ultime evo sera un châssis mbx8 et un moteur de 1050kv en 6s pour gagner en souplesse.
Je lâche pas le morceau et je me retrouve à beaucoup plus m'éclater avec le 4x2 que le 4x4. |
thomas81 Découverte
Posté le: 29.09.2014, 14:28:33 Sujet du message: |
Bon bein j'avais un triangle supérieur avant de fissuré.............
Comme ça tombe bien dit donc
Remplacement des deux inférieurs et deux supérieur avec modif
IMGP0136 (Copier) by thomasc.photos, on Flickr
IMGP0137 (Copier) by thomasc.photos, on Flickr
IMGP0139 (Copier) by thomasc.photos, on Flickr
Faudra que je me trouve des cales supplémentaire pour pouvoir mieux régler ma châsse.
Ensuite prolongement du châssis pour y intégrer un support pour les lests et mise en place du pare-choc d'origine pour protéger la chose.
Création de 4 lests en plomb:
-65gr
-50gr
-35gr
et 20gr
IMGP0134 (Copier) by thomasc.photos, on Flickr
IMGP0135 (Copier) by thomasc.photos, on Flickr
Comme ça j'ai plusieurs combinaison possible suivant le grip de la piste.
Pardon j'ai pas fais le nettoyage du châssis |
toutalu Elite
Posté le: 29.09.2014, 16:58:35 Sujet du message: |
c'est vrai que l'angle de pincement du train arriére est assez important ,tu as éssayé avec moins de pincement? Au niveau des pneus avant ,je mets des usés +++. ou bien des "inside job". |
toutalu Elite
Posté le: 29.09.2014, 17:04:56 Sujet du message: |
Tu peux aussi voir sans les piéces de renfort du chassis,celles qui relient les cellules au chassis. |
thomas81 Découverte
Posté le: 29.09.2014, 18:28:13 Sujet du message: |
En pneus avant j'utilise souvent des ART OMICRON, des vieux AKA "quejemesouvientmêmeplusdunom" .
Maintenant que ça motrice, je pense revenir sur une cale traditionnelle pour voir.
Sans les renforts pour regagner en souplesse ? A voir effectivement. |
