RCmag :: Voir le sujet - Soudure fil moteur leopard
savatopier
MessagePosté le: 20.08.2014, 20:00:59    Sujet du message: Soudure fil moteur leopard Répondre en citant
J'ai raccourci les fils d'un moteur Leopard 1800KV pour ressouder de nouvelle prise mais impossible d'étamer ces fils. Il sont de couleur cuivre mais foncé.
Je pense que c'est du fil émaillé (ou couche de résine ??) mais je ne sais pas comment faire pour enlever cette couche.
Si quelqu'un à un moyen efficace, ça m'intéresse beaucoup.
Merci de votre aide.
MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
vince_007
MessagePosté le: 20.08.2014, 21:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site www.novalec.fr, tu trouvera du denudant chimique spécialement conçu pour supprimer l'émail (résine en fait) des fils de cuivre. Produit NS220 par exemple. On en trouve bien sûr ailleurs dans d'autres boutiques d'électronique.
C'est la seule solution pour les fils multibrins des moteurs Leopard.
--> Vous avez besoin de pièce (alu, acier, plastique...) CNC sur mesure pour un proto ? Je vous la fabrique en usinage 3 axes CN et également en tournage traditionnel, me contacter par MP.
TT1/8: Mugen MBX7 Eco, TEKIN 2050KV, Hobbywing SCT PRO 120A
dje06
MessagePosté le: 20.08.2014, 21:23:12    Sujet du message: Re: Soudure fil moteur leopard Répondre en citant
salut
tu peux aussi enlever le vernis avec du papier verre , déjà fait et ça marche!!
a++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
savatopier
MessagePosté le: 21.08.2014, 06:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien essayer de bruler les fils au briquet mais rien à faire. Pareille avec de l'acetone Evil or Very Mad
Le papier de verre, essai aussi mais impossible de bien décaper tous les brin donc l'étamage n'est pas impeccable. A moins peut être de faire brin par brin Sad .
Je vais essayer de trouver du décapant chimique (je sais pas si ça coute cher pour le peut que j'en ai besoin?) sinon je vais essayer de prendre le temps de gratter les brins un par un, mais comme je ne suis pas très patient Mad
En tout cas merci pour le renseignement du décapant chimique.
dje06
MessagePosté le: 21.08.2014, 07:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
je c'est pas si je vais etre clair mais bon
essaye de prendre un fil d'ecarter les brins en evantail à plat et de les faire glisser sur le papier de verre en appyant avec ton doigt
il faut tourner le fils d'un 1/4 et rebelote
et normalement apres tu peux souder!!
a++
robert64
MessagePosté le: 21.08.2014, 09:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://radio-club-f5kan.jimdo.com/activit%C3%A9s-r%C3%A9alisations/astuces-et-d%C3%A9pannages/d%C3%A9nuder-et-souder/
tu peut aussi tester cette astuce
savatopier
MessagePosté le: 21.08.2014, 16:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche aussi avec du multibrin ? car sur les photos c'est un seul brin
TecraceRC
MessagePosté le: 22.08.2014, 10:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ne raccourci pas trop, après décapage, si tu chauffes trop (avec un fer pas assez puissant) tu risques de flinguer le bobinage
JP
Lonestar
MessagePosté le: 22.08.2014, 14:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, parcequ'il faut savoir que sur les leos et consorts, les fils de cablage et le stator ne font qu'un! Ca a des avantages (peu....) et des inconvenients (plus!)
Mais sinon pour le prix c'est de la bonne camelote Smile
