JMO Ligue
Posté le: 28.01.2015, 16:35:15 Sujet du message: huile diff arr 4x2 |
Bonjour à tous !
Je suis surpris de devoir mettre de la 5000 pour que l'arrière ne serpente plus sur mon 4x2.
C'est grave ?, vous mettez souvent de la 1000 non
Sans parler de la chasse qui s'approche de celle d'un 4x4
Merci d'avance
JMO _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
magicsteph Expert*
Inscrit le: 04/11/2009 Messages: 400 Localisation: la hutte
Posté le: 28.01.2015, 21:59:11 Sujet du message: |
bonsoir
et oui en durcissent l AR ça peut aller mieux .
je m explique quand tu a une huile trop fluide il se créé des effets de dif merci M seb leonard au passage pour l info.
c et a dire que lorsque tu accéléré ou que tu sort d un virage en accélèrent tu déleste une des roue motrice ce qui veut dire quelle patine et a un moment elle reprend de la motricité d un seul coup c et ce qu ont appelle un effet de dif
et c et pour cela que ta voiture fait la viper.en durcissent tu obtiens un pilotage un peut plus fin mais par contre tu a une gliss du train ar plus linéaire et moins de décrochage violent, donc en théorie et suivent les doigts que l ont a c et plus efficace après il faut faire des essai .en espèrent avoir étais asse claire .
bay _________________ MBCO.fr
Sworkz s35-3e
Ajracing
Desc210
Dex210
JMO Ligue
Posté le: 29.01.2015, 08:45:31 Sujet du message: |
Merci !
Tu as été très clair !
Dois-je en conclure que de devoir durcir le train arrière est de bonne augure coté motricité ??!!
Et me reconforter sur mon idée de moteur en porte à faux
Ligue 7 |
magicsteph Expert*
Posté le: 29.01.2015, 22:00:18 Sujet du message: |
oui mais faut pas aller au delà de 5000 perso j et pas essayer plus non plu _________________ MBCO.fr
Sworkz s35-3e
Ajracing
Desc210
Dex210
alex58300mp7 Découverte
Posté le: 25.05.2015, 23:58:28 Sujet du message: |
salut , j'ai le même problème sur mon mbx6 , mon diff ar et un terrex avec de la 500 dedans et il fait la viper . j'ai pas de barre stab a l’arrière . en transmission je suis en 15/44 . et embrayage 2point medium .
que faire ??
passez a la 1000 ?? barre stab ?? les deux ?? |
juju4x2 Elite
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 26.05.2015, 06:07:18 Sujet du message: |
Monte une BAR derrière sans hésiter, le Terex doit rester libre.
Le haut du post concernait des diffs classiques. |
toutalu Elite
Posté le: 26.05.2015, 06:53:16 Sujet du message: |
alex58300mp7 a écrit: | salut , j'ai le même problème sur mon mbx6 , mon diff ar et un terrex avec de la 500 dedans et il fait la viper . j'ai pas de barre stab a l’arrière . en transmission je suis en 15/44 . et embrayage 2point medium .
que faire ??
bonjour, dans un terex tu dois mettre juste un peu de graisse et pas le remplir complétement, le mécanisme intérieur fait le reste. |
toutalu Elite
Posté le: 26.05.2015, 17:22:07 Sujet du message: |
en parlant de graisse , il faut de la graisse "rose" par exemple. la graisse silicone ne lubrifie pas . |
