RCmag :: Voir le sujet - L'Agama A215 d'Edouard Hugon ( 02/15 )*°
MessagePosté le: 18.02.2015, 18:03:34    Sujet du message: L'Agama A215 d'Edouard Hugon ( 02/15 )*° Répondre en citant
L'Agama A215 d'Edouard Hugon motorisé par un Alpha
Administrateur le 18.03.2015, 12:05:44; édité 1 fois
MessagePosté le: 18.02.2015, 18:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
maxiatak
MessagePosté le: 18.02.2015, 21:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Éric.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas Wink
x5zomzom
MessagePosté le: 18.02.2015, 22:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,pouvez vous me donner les differences par rapport au cup,et de plus les avantages de ces evolutions sur cette piste
ps :bonjour à jean louis de ma par et de celle de lionel
Silverfox
MessagePosté le: 19.02.2015, 07:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
maxiatak a écrit:
Merci Éric.
Bonjour Edouard;
Je roule sur FR CUP depuis sa sortie, j'aurai aimé éventuellement mettre quelques pièces du A 215, ma question est simple mais demande une réponse précise quelles sont les pièces pouvant-être compatibles, ne voulant pas changer maintenant de modèle, j'ai une deuxième voiture neuve etc....je pensai peut-être changé la partie direction.
Cordialement et merci Wink
lillite
MessagePosté le: 19.02.2015, 08:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux adapter, triangle, amortisseurs avec leurs supports, support d'aileron, système direction, étirer avant, fusées arrière Wink
Félix Koegler
JQ Racing - Donuts Racing - The Black Engine - LABEMA - VPDesign - RC-Grafix
Silverfox
MessagePosté le: 19.02.2015, 11:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci à toi Wink
MessagePosté le: 19.02.2015, 21:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
maxiatak
MessagePosté le: 20.02.2015, 21:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
La voiture est plus facile comme ça, moins violente, elle sera aussi plus à l'aise quand les conditions deviendrons plus dificiles et plus stable sur les sauts... tout en conservant sont exeptionnelle motricité, et efficacité.
Pour les compatibilités. 2/3 de la voiture à changé... mais tu peut tout de même adapter les triangulations , amortisseurs, support et systèmes de directions... mais la nouvelle répartition des masse , chassis/platine, et les nouvelles cellules avec nouveau différentiel à 4 roulements manquerons pour vraiment profiter du nouveau comportement du A215
La qualitée à encore était amélioré aussi... Wink
Silverfox
MessagePosté le: 20.02.2015, 21:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces renseignements précieux.
Cordialement Wink
marvey
MessagePosté le: 21.02.2015, 01:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question ....c'est pas ta carro 2015 ????
MessagePosté le: 24.02.2015, 10:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2015, 12:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
