nairolf5154 Expert*
Posté le: 01.04.2016, 08:45:23 Sujet du message: jeu ou pas jeu dans le couple conique |
bonjour,
Laissez vous un peu de jeu dans le couple conique, ou calez vous le diff pour qu'il n'y ai aucun jeu ?
Merci de vos retours _________________ Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr |
zrider55 Expert**
Posté le: 01.04.2016, 08:53:40 Sujet du message: |
Bonjour ,il fau y laissé un léger jeux entre dents qui est là pour compenser la dilatation lors de l échauffement en fonctionnement
le jeux est de l ordre du 1/10 de mm
bonne journée _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
patlamort Ligue
Posté le: 01.04.2016, 17:47:27 Sujet du message: |
+1 j'ai toujours fait comme ça, mes couples coniques n'ont jamais soufferts et jamais eu besoin de les changer sur aucune de mes caisses. _________________ AGAMA A215 $ OS XZB Speed $ Futaba 4GRS $ Proline $ Labema $ Doigts Bioniques
!!Site du club CRCMF!!
====> WWW.RCCOGOLIN.FR <==== |
aldo83 Expert**
Inscrit le: 20/04/2009 Messages: 569 Localisation: CRCMF Cogolin
Posté le: 01.04.2016, 21:11:18 Sujet du message: |
Surtout laisse un peu de jeu sinon, adieu les roulements de cellule |
perche Expert**
Posté le: 01.04.2016, 21:37:51 Sujet du message: |
Bonsoir les amis vous faites comment pour mesurer le jeu, comme le centrale? |
Phred Elite
Posté le: 01.04.2016, 23:55:06 Sujet du message: |
je réduis le jeu ajoutant rondelle par rondelle, et quand il n'y en a plus, je retire une rondelle !
Je roule en 4x2 et si mes couples coniques tiennent comme ça, ils devraient être éternels en 4x4...
(nota : avec des cellules en résine, on peut légèrement serrer le couple. Avec la température, la résine va s'assouplir avant que les métaux ne se dilatent, et donc on gagne du jeu. En 4x4 ce n'est pas utile.) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
lolo69550 Ligue
Inscrit le: 19/04/2011 Messages: 149 Localisation: ligue 8 RCBN
Posté le: 02.04.2016, 07:10:18 Sujet du message: |
Laisse un léger jeu sinon tu auras des problèmes tôt ou tard...la solution de phred est idéal pour régler ton calage! |
nairolf5154 Expert*
Posté le: 02.04.2016, 07:18:54 Sujet du message: |
OK j'ai fait comme ca et ensuite un peu de graisse
Merci _________________ Florian
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 14.04.2016, 21:41:07 Sujet du message: |
coter couronne la rondelle ? _________________ Asso RC8B4 |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 14.04.2016, 22:09:39 Sujet du message: |
une rondelle( fournie dans le kit) coté opposé a la couronne ....et ca doit etre le bon jeu
ps : aucune rondelle sous le pignon d'attaque qui doit etre bien plaqué au roulement ....avant de serrer le cardan central _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 15.04.2016, 09:35:32 Sujet du message: |
hi!
mugen ou une autre marque, il faut quand meme essayé de comprendre la "mecaniK "
combien de rondelles et ou les mettre c est pas universel
c est comme copier des set- up
it's friday |
