RCmag :: Voir le sujet - piece compatible de mbx 5 au mbx5r
lipfi
MessagePosté le: 06.11.2007, 19:10:06    Sujet du message: piece compatible de mbx 5 au mbx5r Répondre en citant
voila enfaite je voulais savoir si il existe un listing des piece compatible.
genre les diff, les cellule de diff ,les cardan... si il se monte aussi bien sur le mbx5 classique que sur le r.
je viens d'acheter un r et il me reste plein d piece de mbx 5 classique.
merci d'avance
rckoi
MessagePosté le: 06.11.2007, 19:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des tableaux croisés entre le prospect et le R mais entre le mbx5 et le R je connais pas
lipfi
MessagePosté le: 06.11.2007, 19:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse.
meme pour le prospect ca m'interresse de toute facon le mbx5 et le prospect son presque pareil.
donc si il y a moyen de choper le tableau je veux bien.
rckoi
MessagePosté le: 06.11.2007, 19:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
essai de te retrouver cela mais n'aurai pas le temps ce soir
A+
claudis11
MessagePosté le: 06.11.2007, 19:52:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour le mugen R & seulement une amelioration du mugen prospec
le diff , les cellules, les cardan avant & arrier, par contre les pieces qui on changer cardan centrau, les triangles inferieur avant arrier, support amotisseur, amortisseur,chassi, support eleron, voila je pansse que j'ai fait le tour
rckoi
MessagePosté le: 06.11.2007, 20:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
entre prospect et R il y a un peut plus je crois tel que
amortisseurs
triangles sup avant
rotules +bielletes de direction
platine servo
et j'en oublie surement
claudis11
MessagePosté le: 06.11.2007, 20:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
en suite il y a un kits du R
oldschool2l170
MessagePosté le: 06.11.2007, 20:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as :
Chassis
sup amortos av ar
amortos av ar
triangles inf av ar
triangles sup av
barre akerman
biellettes directions + boules(+grosses)
sauve servo
palier de dif central(juste le passage du fil de servo)
parre choc av
bavettes laterales
sup de fusées ar
Voilà je penses n'avoir rien oublié
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
jcphas
MessagePosté le: 06.11.2007, 23:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre à la question, toutes les pieces du normal vont sur le R.
Il y a que les piéces d'amortisseur qui ne sont pas compatibles.
Regarde les references des pieces du kit du R et du normal pour comparer
Le 4x2 s'ameliore, les doigts aussi Very Happy Very Happy
2MPKL2H--Axe--Hitec--Sanwa
amontintin
MessagePosté le: 07.11.2007, 05:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
les seules vrai difference entre prospec et le R c'est les amortos et leurs support ainsi que les triangle infèrieur tous le reste est compatible ...j'en connais qui ont même gardé le chassis du porspec sans voir de diffrence (bipe bipe par exemple!!!) ainsi que la barre ackerman.Pour le reste tous est compatible c'est jsute des ptits touche pas vraiment primordiale.
AH si les nouvelles chapes de direction sont nécessaires Wink
mike-powell
MessagePosté le: 07.11.2007, 08:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs sont pas tout à fait pareil, j'ai mit ceux du R sur mon mbx5 de base, ceux de l'avant j'ai du les retailler parce que sa touchait la cellule du coté pare-choc, et ceux de l'arrière sont trop court, faut mettre une rondelle pour caller Wink
amontintin
MessagePosté le: 08.11.2007, 05:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cité les traingles infèrieurs dans ma liste mike-powell Wink
mike-powell
MessagePosté le: 08.11.2007, 06:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste pour préciser que sa passait mal, faut un peu adapter Wink
