RCmag :: Voir le sujet - membrane amortisseur
kyoshomania
MessagePosté le: 14.04.2008, 18:44:41    Sujet du message: membrane amortisseur Répondre en citant
salut
je déchire régulierement ( suis pas le seul ) les membranes de mes bouchons d'amortisseurs, y'a t'il une solution ou est ce un probleme de conception ?
ce probleme existe il sur les gros volumes ?
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.04.2008, 20:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
un petit passage par la case "je me présente" serai la bienvenu Wink
Sinon, j'ai pas trop entendu parlé de ces problèmes, curieux pour du Kyosho Shocked
Freddyafond49
MessagePosté le: 14.04.2008, 20:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je monte des coupelles de X-ray. Elles sont un peu dur à monté car plus grosse en diamètre mais elles sont moins fragiles et puis il n'y a plus de suintement sur le bouchon.
Benolo
MessagePosté le: 14.04.2008, 21:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
A voir celle du CL1 et celle du Piktor, y'a meme du poids à gagner Laughing
MessagePosté le: 14.04.2008, 22:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les anciens amortisseurs ( pas les gros volume)j'utilise les menbranes origine de couleur noire et elles ne se dechirent pas..... a condition de ne pas serrer les bouchons comme un mulet
j'ai aussi remarqué que si on serre trop fort ....le bouchon a tendance a faire emporte piece et coupe la coupelle sur la peripherie , donc serrage moderé et c'est ok
Phred
MessagePosté le: 15.04.2008, 06:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
1) vérifie aussi que les tiges sont bien vissées à fond dans les chapes (ou que les tiges ne sont pas trop longues, si tu modifies tes amortos): quand l'amorto est comprimé à fond, la tige ne doit pas "taper" dans la coupelle.
2) ne pas trop remplir l'amorto (ou en tout cas le refermer lentement pour que l'excédent d'huile ait le temps de sortir)
3) ces coupelles ne sont pas éternelles. Ce n'est pas un luxe de les changer une fois par an.
titis14
MessagePosté le: 15.04.2008, 08:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté ceux du mp777 sur ma kanai 3 et je n'ai jamais touché au amorto en 4 ans mise a part le remplacement d'huile.
Il faut faire comme la expliqué Phred et ca ne cassera jamais.
