RCmag :: Voir le sujet - casse triangle
casse triangle
pol5700
MessagePosté le: 07.11.2008, 18:18:48    Sujet du message: casse triangle Répondre en citant
voila les 2 dernieres sorties j'ai cassé 2 triangle inf avant sur mon 5 propec
est ce qu'il y a un reglage qui peu acentuer la casse ou c'est ma conduite ?
michael
MessagePosté le: 07.11.2008, 18:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
une casse sur quoi? un choc ou comme ca? j'ai un collegue qui etait tombe sur un mauvais lot de triangle, les deux achete en meme temps ont casse presque tous de suite apres une reception depuis aucun probleme.
Michael
amontintin
MessagePosté le: 07.11.2008, 18:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu es peut-être tombé sur un vieustock de triangle,car il y a eu une série qui cassait de peur Laughing Laughing
pol5700
MessagePosté le: 07.11.2008, 18:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai casse le 1er c'été celui d'origine sur reception de saut caillouteu , sa a cassé au niveau de l'axe!
ensuite j'ai cassé l'axe et la calle du meme coté!
j'ai monté 2 triangle neuf et j'ai cassé l'autre coté sur reception de saut au niveau du filetage de la rotule
metalking72
MessagePosté le: 07.11.2008, 18:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
essaie les triangles OCM...
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
Seu
MessagePosté le: 07.11.2008, 22:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de ménager ta mécanique .... Et sinon tu peux mettre des triangles de 5R bien plus costaud Smile
pol5700
MessagePosté le: 07.11.2008, 23:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
lol j'ai casser du 5r Shocked
comment sa essai de menager la mecanique? je suis trop violent?
ririlemecano
MessagePosté le: 08.11.2008, 07:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
la meilleure solution pour ne pas casser les triangles est de ne pas taper trop fort. Ca c'est le moins facile,plus facile est de les faire bouillir dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 mns a peu pres. Ils se deformeront aux chocs et seront moins cassants,surtout si tu es dans un bled ou on se les gellent du 1er janvier au 31 decembre.
a plus
zef62
MessagePosté le: 08.11.2008, 11:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre car les plastiques mugen sont réputé pour leur solidité Sad
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
modelboys
MessagePosté le: 08.11.2008, 17:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que quand tu enleves les ammortos avant et que tu faire des monté-descente avec tes triangles tu sent un point dur?
si oui c'est que tu as trop séré les axes filetés!
ou que t'a une saleté qui bloque a chaque fois!
pol5700
MessagePosté le: 08.11.2008, 22:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
quand je vire les amorto, sur les arriere donc usé il retombe tout seul, par contre avec les neuf a l'avant ils descende mais un peu moin bien, les axe pas trop serré, sa me fait pareil si je desssere a fond.
donc est ce que je devrai usé un peu le passage de l'axe? pour le momen j'ai juste graisser un peu.
mais ya pas de dur
