RCmag :: Voir le sujet - moteur neuf: pmh
moteur neuf: pmh Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
meskine
MessagePosté le: 25.01.2009, 13:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai démarrer mon GO comme ca car il était très serré. OK!
Maintenant il démarre nickel C'est la Fête
matt09
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui cest une solution de deserer ta bouji OK! OK! une foi demarer tu la sair
pol5700
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
par contre j'avais essayé de desseré la bouggie et sa bloque quand meme donc est ce que le fait de la mettre une fois qu'il tourne va changer quelques chose ???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
matt09
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
non essay
pol5700
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'essai ce soir ou demain, j'ai vider mes 2 soquet et la batterie du banc lol!
tout est en charge !
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon ya d'autre truc a essayé???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
matt09
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi jai eu le maime souci que toi avec mon c6 il fau pa désésperé n'est pa peur de bien le chaufer le mien pa possible de lui faire tenir le ralenti et si tu arive pa esey de trouver un clob prai de cher toi il te filoron un cou demain je pense OK!
Oz
MessagePosté le: 25.01.2009, 14:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas remis un insert normal le temps de roder Question
MessagePosté le: 25.01.2009, 16:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé la procedure que je t'ai envoyé en mp l'an dernier ?
pol5700
MessagePosté le: 25.01.2009, 17:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai fait avan de le monter sur le chasi!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Etanpaparazzi
MessagePosté le: 25.01.2009, 17:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Paul => MP Wink
Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 18:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai essayé ce soir avec mon banc, soquet chargé a bloc!
le moteur a demarré mais pas assez de ralenti
en fait sinon qd jveu le demarré il tourne comme si j'avai pas de soquet sur la bouggie alors que mon soquet et chargé, essai de plusieur bouggie!
donc sur quoi jouer pour qu'il prenne?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 26.01.2009, 20:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Jette vite fait ton banc fait maison , le moteur doit tourner fort pour pouvoir démarrer ;
chauffe bien ton moteur ;
souffle dans ta pressu pour etre sur que le carburant arrive au carburateur ;
vérifie que ton soquet allume ta bougie pendant plus de dix secondes ;
mets une rb n°6 ;
Fais une prière ;
s'il démarre il faut le laisser à un ralenti un peu accéléré pendant au moins un plein ;
Vérifie tes réglages statiques du carburateur en allant sur le site rb ;
Augmente un peu ton ralenti avec la vis de butée du boisseau (il faut entre 0.5 et 1 mm d'ouverture quand tu regardes le boisseau )
tiens nous au courant ;
Ps : je pense vraiment que ton banc de démarrage est trop faible
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
voila mon banc
pkoi serait-il pas assez puissant???
j'ai fait tout comme tu dit,
chauffer la culasse a 90°, le bas moteur eté a 60°
il bloque qd meme tt le tps au pmh
j'ai mis 4 bouggie neuve, pareil, essayé avec 3 soquet diff chargé
je commence a devenir fou
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
non!!!!!non!!!!!!! tu ne vas pas devenir fou ....tu manque un peu de pratique a ce niveau et c'est comme ca que l'on apprends !!!!!!!!!!!
le mieux c'est que tu te rapproche du mag qui t'a vendu le moteur ( si toutefois tu l'as acheté dans un mag .....) il doit pouvoir te donner tous ces conseils .....ou aupres de quelqu'un qui a un peu d'experience a ce niveau !!!!
parti comme c'est,... tu vas galerer a mort et risquer d'abimer ton moteur
Modérateur le 26.01.2009, 21:41:15; édité 1 fois
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
sa pour galerer je galere
tu a le meme moteur de banc que moi il me semble, qu'en pense tu? pas assez de puissance? si mon galet et trop usé sa peu etre sa?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
guy61
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a une bonne batterie ca démarre un moulin neuf , no soucy le mieux pour toi c'est de te rapprocher d'un menbre de ton club expérimenter car comme le dit miniman tu risque de faire prendre un jeu pas possible a la bielle et le maneton idem Exclamation Exclamation
quelle souffrance pout toit et le berlingot Confused Wink
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai le meme banc
effectivement si ton galet est trop usé ,tu n'aura pas asez d'appui pour forcer sur le volant ...ton moteur se bloquera alors que celui de ton banc continuera a tourner avec quel type de batterie tu alimente ton banc ?
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une batterie 12V
en fait j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, en tout cas mon moteur se bloque au pmh et mon galet tourne car il part en poussiere!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Jacke
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes entrain d'employer la méthode moteur mort à la fin du rodage Shocked
vas voir la: http://infomodelisme.forumpro.fr/coin-moteur-f39/reportage-preparation-pour-rodage-rb-t220.htm
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui je connai ton lien mais bon sa change rien dans mon cas
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit guy ,avec une bonne batterie et le banc que tu as y'a pas de soucis ...ca doit peter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai le meme banc que toi alimenté par une batterie de voiture echelle 1 ( 12v/40ah ) et j'ai toujours demarré mes moteurs neufs avec ce banc sans jamais prechauffer ni autre artifice ...ni galerer outre mesure ( j'ai passé pas mal de moteurs dur au moins dur ,REX NOVA RB OS et le dernier un NINJA )
il y a aussi la possibilité que ton moteur soit gorgé d'huile et qu'il bloque a cause de ca
demonte le, rince le et réessaye
YankeeForever
MessagePosté le: 26.01.2009, 21:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu connais personne qui pourrait te démarrer ce moteur avec son banc ?
Est ce que tu es sur que ton galet arrive bien jusqu'au volant moteur ? Il faut pouvoir appuyer fort sur le galet ; et que le moteur soit assez puissant ; certains sont trop faibles ;
Pour démarrer ton moteur doit tourner vite ; s'il fait plop plop plop et qu'il cale le démarreur , change de démarreur .
YankeeForever
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton moteur est rempli d'essence il va aussi se bloquer au point mort haut ; enlève ta bougie , débranche ta durit et vide le en le faisant tourner à l'envers
Jacke
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Démarrer à froid un moteur neuf c'est pas l'idéal pour l'avenir du berlingot.
Ton probléme c'est surement le réglage de ton carbu qui n'est pas top. Mon lien il faut bien le lire avec la suite en fin du premier lien.
Perso j'ai un banc de démarrage Mugen avec 2 accus en série qui sont en 15volts donc plus de tours pour lancer le moteur.
Mon banc de démarrage:
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avai été voir t'es lien jusqu'au bout
je vien d'examiner mon banc, je croi que le pb vien de la!
en fait j'ai acheté le banc + un mbx5 d'occaz donc c'est pas moi qui est fait le banc donc avec le 5 sa marche bien
mtn avec le mbx6 pas moyen de faire tourner ce moteur neuf!
j'ai comparé le chassi du 5 et du 6 en fait il a modifié 'louverture du galer de banc , sur le 5 il est rectangulaire et fait 4cm de long donc le galet rentre bien sur le 6 l'ouverture fait 3cm de long et la forme et ovale donc forcement le galet ne rentre pas aussi bien que quand j'avai le mbx5
donc la question est, le mieu est de changer de banc ou de modif mon chassi ( moin envi lol)
et si je change de banc est ce que sa va le faire ???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu es sur que t'on ouverture de chassis n'est pas bonne ....ne change pas le demarreur
avec une lime douce 1/2 ronde ou une perceuse et une meule tu peux ameliorer proprement l'ouverture
je l'ai fait pour mon MP 777 car c'etait vraiment trop juste !!!!!!!!
avec un peu d'application tu eviteras des frais supplementaires
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour etre sur que ce soi sa, je vais monter le moteur sur l'ancien chassi et je verrai tout de suite, avant de limer mon nouveau chassi
j'espere avoir trouvé la solution
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
matt09
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
ou avec un dremel tu peu faire ca propre
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
donc je vien de tomber le moteur de mon mbx6
j'ai comparé sur le banc
donc avec le mbx5 sur le banc, le galet depasse du chassi donc vien bien se coller au volant moteur
sur le mbx6, celui qui n'est pas modifié donc, quand je met sur le banc le galet depasse pas le chassi donc vien se coller a peine au volant moteur et frotte contre les coté de l'ouverture!
donc soit changer de banc soit modifié le trou
je vais quand meme attendre demain pour essayer le moteur sur le mbx5 pour etre sur mais bon ya peu de doute possible mtn
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Page 2 sur 3
