wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 03.02.2009, 14:16:43 Sujet du message: |
salut a tous question quelle est la difference entre
cloche/couronne 14/46
15/44
merci _________________ agama bulitt |
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 03.02.2009, 15:15:56 Sujet du message: |
wanex1 a écrit: | salut a tous question quelle est la difference entre
15/44
merci |
Le rapport...
Avec la couronne de 46 dents et cloches de 13, 14 et 15 dents:
13/46=0,283
14/46=0,304
15/46=0,326
Avec la couronne de 44 dents et cloches de 13, 14 et 15 dents:
13/44=0,295
14/44=0,318
15/44=0,341
La couronne de 44 donne donc des rapports intermédiaires, par exemple un 14/44 est pratiquement égal à un 14,5/46 sauf qu'une cloche de 14,5 dents...
Après si on veut comparer les rapports globaux entre 2 voitures par exemple il faut également prendre en compte le nombre de dents du pignon d'attaque et celui du couple conique:
Rglobal= (Nbre de dents cloche x nombre de dents pignon d'attaque)/( Nbre de dents couronne x nbre de dents couple conique) |
wanex1 Expert**
Posté le: 03.02.2009, 15:52:41 Sujet du message: |
merci donc si je met 15/44 j aurai plus de couple _________________ agama bulitt |
orphee59 Découverte
Posté le: 03.02.2009, 15:54:50 Sujet du message: |
non tu auras + de pointe ca tirera + long |
Max_Speed Expert**
Inscrit le: 13/10/2004 Messages: 692 Localisation: Tu vois Nice ? Et ben c'est pas là !
Posté le: 03.02.2009, 15:55:18 Sujet du message: |
edit : Grilled, donc tout pareil que Tigrou ...
Non, l'inverse, tu auras une plus grande vitesse de pointe (si le moteur le supporte).
Plus le rapport est long (plus le nombre indiqué par Cams est grand, je parle du nombre hein), plus il y a de vitesse de pointe et moins de couple. _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
wanex1 Expert**
Posté le: 03.02.2009, 15:58:23 Sujet du message: |
ok bon bin _________________ agama bulitt |
wanex1 Expert**
Posté le: 03.02.2009, 16:05:04 Sujet du message: |
au fait merci _________________ agama bulitt |
Cams Expert**
Posté le: 03.02.2009, 16:10:17 Sujet du message: |
Max_Speed a écrit: | edit : Grilled, donc tout pareil que Tigrou ...
Plus le rapport est long (plus le nombre indiqué par Cams est grand, je parle du nombre hein), plus il y a de vitesse de pointe et moins de couple. |
S'pèce de tordu Max...
Sinon oui effectivement désolé j'avais zapé de mettre les explications qui vont bien, trop de calculs... |
Sarky Expert**
Posté le: 03.02.2009, 16:57:35 Sujet du message: |
Arrête de te la raconter Cams, c'est pas parce que t'as eu ton semestre que du coup tu dois le la chier avec des divisions!! Jte ferais signe quand je maitriserais la soustraction!! _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Cams Expert**
Posté le: 03.02.2009, 17:09:08 Sujet du message: |
Sarky a écrit: | Arrête de te la raconter Cams, c'est pas parce que t'as eu ton semestre que du coup tu dois le la chier avec des divisions!! Jte ferais signe quand je maitriserais la soustraction!! |
Bon bah ça c'est dit... T'essaies de rendre service comme tu peux donc sans parler réglage puisque t'y pompe rien et tiens prends ça dans les dents!!! M'enfin puisque tu m'a l'air quelque peu jaloux des étudiants, je te rappel que ce n'est plus ton cas et que donc tu ne devrais pas être ici!
Maintenant c'est bon, j'ai compris, je te laisse sur TON post... |
Max_Speed Expert**
Posté le: 03.02.2009, 17:15:06 Sujet du message: |
Cams a écrit: | Sarky a écrit: | Arrête de te la raconter Cams, c'est pas parce que t'as eu ton semestre que du coup tu dois le la chier avec des divisions!! Jte ferais signe quand je maitriserais la soustraction!! |
Maintenant vas-y petit, étales ta science sur TON post... |
J'vais m'sentir obligé là tu le sais ...
Sarky, si tu veux, on le choppe et on le balance à la baille (note pour plus tard, prévoir suffisamment de béton). Parce que celui qui fait la morale là, il a jamais cours en fait ... Etudiant de mes deux ... (à ne pas confondre avec étudiant mes deux hein ... je n'ai pas -encore- légué mon corps à la science ... faut dire que je connais des Aurélie, des Amélie, des Camille -ok elle était facile celle-là-, des Laetitia, des Sandra, mais pas de nana surnommée "La Science" ...
désolé, fallait la faire ...)
--------->[] _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
Sarky Expert**
Posté le: 03.02.2009, 17:22:47 Sujet du message: |
Ra lala! Le jeune nous pond un petit message sympa pour trouver le bon rapport et c'est le plombage! Bien utile en tout cas. _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
