Posté le: 22.02.2009, 15:34:49 Sujet du message: rupture bougie sur 3.5 cm3
Cher tous,
J'ai un soucis avec mon nova 21-5 Plus (surtout avec la bougie que je met dessus). j'en ai grillé 2 de suites (elles sortaient de l'emballage).
une d'entre elles, je l'ai grillé sans meme la mettre dans le moteur, je testais la bougie à l'air libre, et elle a grillé en 2 ou 3 secondes.
la bougie est une OS A3 que j'alimente avec un accus cyclon de 2 V 5AH. est ce trop puissant? certains possèdent des accus 1.2 V 1800mAH pour alimenter.
Quelqu'un a un avis sur le problème?
merci de votre aide
Tes bougies n'ont pas du tout aimé le 2 volts, 1,2 volt pour des O.S. turbo, c'est très bien, comme le précise NITRO74, la longueur de fil sert de dévolteur _________________ Papy boomer
Merci beaucoup de vos réponses , je débute en TT, mais j'ai eu une piste des années (en utilisant cet accus) j'ai mis une OS A3 puisque c'était la bougie qui était montée quand j'ai acheté la voiture.
Y a t il des marques de bougies qui fonctionnent sous 2V (je trouve cet accus pratique et très endurant )
Posté le: 22.02.2009, 18:48:24 Sujet du message:
je suis d'accors avec Laurent, ur ton nova plus21,il te faut une nova 6,ou une rb6 et pas une os 3 qui en plus coûte plus chère............en plus ton moteur fonctionnera mieux et tes bougies résisteront mieux à l'accu 2v _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
