RCmag :: Voir le sujet - Visserie titane
Visserie titane
StephMP7.5
MessagePosté le: 17.08.2009, 12:44:20    Sujet du message: Visserie titane Répondre en citant
Voilà, je cherche à me renseigner sur les différentes façons de gagner du poids sur son auto. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur la visserie titane, en terme de gain de poids et de fiabilité. Et si jamais vous connaissez des sites où en acheter, je suis preneur (en MP si nécessaire)
Merci Wink
MessagePosté le: 17.08.2009, 14:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon MBX5R j'ai le kit visserie titane ......sur la totalité de la voiture je gagne 32g
j'ai un accu de reception lipo qui me fait gagner 62g en tout sur l'ensemble accu /devolteur ..... en comparaison de l'accu pyramide +prise
j'ai gagné 4g .....en repercant les renforts de chassis
soit en gros une centaine de grammes facilement gagnés sans grandes modifs C'est la Fête C'est la Fête ......et sans perte de fiabilité
on n'est pas non plus obligé de mettre des rondelles cuvettes sous chaque vis Idea Idea Idea
apres on peut gagner pas mal suivant les pneus utilisés ......et les jantes , j'avais fait des pesées en preparant les jantes pour coller mes pneus , on peut facilement gagner une cinquantaine de grammes voire plus sur un train complet suivant les marques
on peut aussi s'attaquer aux plastiques
ensuite pour gagner plus ......faut disposer de materiel adequat pour s'attaquer a des choses plus serieuses ......ou en dernier recours acheter une voiture plus legere d'origine Wink Wink
StephMP7.5
MessagePosté le: 17.08.2009, 15:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien Wink
Et les empreintes tiennent aussi bien qu'avec les visserie d'origine ? (avec des outils de qualité bien entendu Smile )
MessagePosté le: 17.08.2009, 20:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
StephMP7.5 a écrit:
Merci bien Wink
jusqu'a present j'ai pas rencontré de problemes particuliers OK! .....avec des outils adequats bien entendu : Exclamation Exclamation
StephMP7.5
MessagePosté le: 17.08.2009, 21:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci Smile
Dernière petite question : Y a t-il des marques de visserie à éviter ?
StephMP7.5
MessagePosté le: 07.11.2009, 18:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un sait'il si RECAB Racing est toujours en activité ? Je suis en effet très intérssé par leur visserie alu.
Merci Wink
modelboys
MessagePosté le: 07.11.2009, 19:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
visserie alu, a oublier!
tu peux pas la mettre la ou ca prend des chocs, ca casse net sinon!
reste sur du titane, c'est le mieu!
StephMP7.5
MessagePosté le: 07.11.2009, 19:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
Merci Wink
C'était bien entendu pour ne pas l'utiliser n'importe ou Wink (platine radio, etc ...)
En plus, leur visserie reçoit 2 traitements thermique, offrant une résistance à la rupture identique à un acier bas de gamme.
MessagePosté le: 07.11.2009, 19:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme de la visserie alu de petit diametre comme le 3mm.......ca resiste pas beaucoup a un serrage costaud...les empreintes foirent de suite
j'en avais mis sur la boite radio et au premier demontage ....plus d'empreinte Embarassed
modelboys
MessagePosté le: 07.11.2009, 19:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
oui, vaut mieu de la titane!
damspaint
MessagePosté le: 07.11.2009, 20:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
chez mugen y'a des kits titane en effet aprés voir peut etre sur la b...y
MessagePosté le: 07.11.2009, 20:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des vis alu sur mes voitures aux endroits que je ne démonte jamais, surtout dans les parties hautes OK!
flourider
MessagePosté le: 08.11.2009, 13:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
je suis aussi intéressé pour savoir où trouver de la visserie titane à un prix acceptable.
Merci.
quiks56
MessagePosté le: 08.11.2009, 13:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
regarde tes mp
MessagePosté le: 08.11.2009, 13:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
flourider a écrit:
Merci.
mis a part le" systheme D " ,...ou avec des gens qui travaillent dans l'industrie , acheter en magasin specialisé coute assez cher
voir sur paris chez WEBER METAUX , j'avais acheté des tige de titane pour faire mes axes
la rubrique viserie de leur site ne fonctionne pas en ce moment
regarde la : http://www.weber-metaux.over-blog.com/
Phred
MessagePosté le: 08.11.2009, 14:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé de l'alu sans problème, mais c'était uniquement sur les vis qui vont dans du plastique, et à l'exclusion des vis sous le chassis. Les empreintes étaient droites, et je n'ai eu aucun problème. Des 6pans creus, je me méfierais....
