Posté le: 28.01.2010, 17:50:12 Sujet du message: vos expériences de charge avec chargeur Orion clubman et 4S?
bonjour,
j'ai lu plein de choses intéressantes sur la charge, les chargeurs et ma question est simple:
le chargeur Lipo Orion Clubman Lipo est t-il suffisant pour charger des Lipo 4S 5000mah ? est-ce uniquement la durée qui va être ralongée ou bien celà va poser problème pour la charge ?
en théorie, ce chargeur est donné pour 4 A en accu Lipo 4S, mais selon, P=UI avec P=50W je suppose, alors je risque de charger à 3.4 A, c'est bien ça ?
vos avis? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 28.01.2010, 19:10:50 Sujet du message:
comme tu le dis , tu ne pourras charger que a 3.4A maxi
il te faudra donc bien plus d'une heure pour recharger ton accu de 5000maH ....mais .tout en conservant la meme qualité de charge
je donne mon avis perso: si tu veux vraiment faire de la propulsion , il me semble que un chargeur bien plus puissant est necessaire pour avoir un certain "confort" et optimiser les temps de roulage ( ..j'ai pas dis indispensable ...attention )
si tu as plusieurs accus ....ton chargeur peut faire l'affaire, tu recharges pendant que tu roules _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Le chargeur Orion sera en effet en-dessous des 4A.
Le pb avec ce chargeur c'est que le temps d'équilibrage est hyper long. Je pense que l'algorithme de fin de charge est mal foutu et que le courant d'équilibrage par cellule est trop faible. Résultat: là où un Hyperion à un temps d'équilibrage de quelques minutes, l'Orion peut mettre jusqu'à 1h30.
merci déjà pour ces avis, sinon, d'autres avis ? d'autres retours d'expérience ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
