RCmag :: Voir le sujet - SCX 1/10 rtr Short Course Venom de conception originale !!!
MessagePosté le: 03.02.2010, 13:42:15    Sujet du message: SCX 1/10 rtr Short Course Venom de conception originale !!! Répondre en citant
La particularité de ce nouveau short course, c'est la possibilité de l'utiliser avec le moteur en porte à faux ar ou central Wink
=> Venom-Group.com
PS) Le moteur du set est à charbons, sinon, pour le passage en brushless, les contraintes arrivent (sens de rotation).
MessagePosté le: 08.02.2010, 08:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.09.2010, 13:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
Proposé désormais en version brushless sensorless.
Son contrôleur, waterproof:
WATERPROOF 80A ESC - The Gambler comes with a waterproof 80A ESC that is fully programmable and includes a low voltage cutoff to protect your Lipo Batteries.
Et son moteur:
BRUSHLESS 3300KV - The Venom Gambler comes equipped with a 3300 Kv brushless motor, which drastically improves performance and run time
=> Venom-group.com
Lonestar
MessagePosté le: 03.09.2010, 15:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
connaissais pas le produit.
Le piege de la solution mid-back motor interchangeable - c'est qu'il faut un moulin qui tourne dans les deux sens, donc cale a zero. En brushed, c'est donc soit du mabou-qui-chie, soit du modifie "demontable", en BL ca sera sensorless only... mais bon, l'acheteur de SC normalement, le debat sensored-sensorless ca lui passe un peu au dessus de la caboche Mad
mais sinon c'est assez "out of the box", j'aime bien le concept, fallait oser exploiter la mode mid-motor de cette maniere-la :)
Paul
