RCmag :: Voir le sujet - Intérêt des soufflets d'amortisseurs?
Intérêt des soufflets d'amortisseurs? Aller à la page Précédente  1, 2
Juju_59320
MessagePosté le: 23.02.2016, 11:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire n'en met pas à l'avant, ils sont moins exposés aux projections qu'à l'arrière. Par contre perso je ne m'amuserais pas à rouler sans à l'arrière.
Le ballon de baudruche (long pour les sculptures) est effectivement la meilleure solution, économique et fiable.
LUDO808
MessagePosté le: 23.02.2016, 12:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi j'utilise depuis un petit moment déjà des souflets d'amorto court (style ressort) a l'avant et a l'arrière
il sont parfais et pour moi ne bride pas les amortisseurs .
ceux monté sur la photo date de l'année dernière et donc ne sont aucunement craquer
amorto en position détente maxi
amorto voiture poser garde au sol normal
amorto tige rentré au max
Juju_59320
MessagePosté le: 23.02.2016, 13:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, j'avais testé les même mais en plus long de chez CSI. et ceux là par contre bridaient un peu en compression Wink
hdrive
MessagePosté le: 24.02.2016, 17:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, on les trouve où ceux-là ils ont l'air plutot bien conçus Very Happy J'utilise des ballons de baudruche et ca tient bien, mais à voir... Mr. Green
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
LUDO808
MessagePosté le: 24.02.2016, 19:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais aussi des longs ceux du rb one , une super qualité d'ailleurs je les ai encore dans ma caisse de terrain ,
mais en effet il bride aussi legèrement en compression maxi
0todgoal
MessagePosté le: 20.04.2016, 14:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui installent des chaussettes d'amorto, vous recouvrez la coupelle complètement pour éviter que la poussière ou la terre entre ou tout simplement vous repliez la chaussette dans l'amorto ?
capsul
MessagePosté le: 20.04.2016, 15:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je replis sur le ressort pour bloquer la chaussette avec la coupelle
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
jeannot
MessagePosté le: 20.04.2016, 15:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu replis à l'intérieur du ressort
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
freddy31
MessagePosté le: 20.04.2016, 16:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi je mets ceux du mbx7.
Je les trouve nickel OK!
Aller le stade !!!
0todgoal
MessagePosté le: 21.04.2016, 15:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si vous repliez sur le ressort, il y a un trou dans la coupelle qui n'est pas fermé et donc toute la poussière ou boue peut rentrer ?
capsul
MessagePosté le: 21.04.2016, 15:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est léger l’intérêt c'est surtout de protéger la tige des impacts direct de cailloux et de sable qui la rende "rugueuse" et donc favorise les fuite et la destruction des joints.
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
0todgoal
MessagePosté le: 22.04.2016, 15:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche, parce que j'ai roulé une fois avec et j'avais pas mal de terre poussière sur la tige.
