Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 18.05.2010, 21:24:23 Sujet du message: clé alen longue pour mini visseuse
on est nombreux a posseder des mini visseuse dans nos caisses
il est tres facile de trouver dans les GSB des embouts hexagonaux courts qui s'adaptent a ces visseuses et ce a des prix modiques
......il est beaucoup plus difficile de se procurer ces memes empreintes en lames longues
pour ma part je n'ai trouvé que HUDY qui distribue ce genre de lames a +- 10€ la lame
j'ai donc cherché et trouvé la solution suivante :
- j'ai acheté un tournevis multi lames TOPRO( 10€) ......dont les embouts sont plus petits pour nos perceuses
- il m'a suffit ensuite de faire un seul tour de scotch electrique sur l'hexagone et de couvrir celui ci a l'aide d'un bout de gaine thermo
- apres passage du'une flamme la gaine se retracte sufisamment pour epouser parfaitement l'empreinte femelle sur la perceuse
pour tester la fiabilité j'ai serré une vis de 4mm dans un filetage acier avec le maximum de couple possible : j'ai pris une bonne secousse dans le poignet et la gaine thermo n'a pas bougé
je pense donc que c'est suffisament fiable pour serrer dans du plastique
bien entendu vos lames ne sont plus utilisables avec le manche topro
nota: la perceuse qui posede 9 reglages de couple provient de chez B***O M*****R et coute moins de 25€ avec 3 ans de garantie totale echange compris _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
