RCmag :: Voir le sujet - Mon XR10 à meuh meuh !!!!
Erik83
MessagePosté le: 23.10.2010, 19:33:31    Sujet du message: Mon XR10 à meuh meuh !!!! Répondre en citant
Et bein voilou.... c'est fait.... mon XR10 est à la meuson !!!!!
La preuve..... :
Meuh y-a un soucis..... pis un gros..... :
Il veut rien savoir le gros en rouge.... pô moyen de le lâcher avant le 25 décembre !!!!
Va falloir être patient la
Pô grave.... j'ai plein de pièces à commander moé
Allez....... vive le
A suivreuuuuuh !!!
-===== Ride to live ====-
Antec
MessagePosté le: 23.10.2010, 20:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
attention a la notice de montage il y a pas mal d'anomalie surtout au niveau des ponts
Erik83
MessagePosté le: 23.10.2010, 21:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! Merci m'ssieu Wink
Pis si dans quelques..... semaines t'es dans le coin.... j'hésiterais pas à te demander moé !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Antec
MessagePosté le: 24.10.2010, 18:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelques photos de la bête
Erik83
MessagePosté le: 24.10.2010, 19:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Super !!!
Tu as quoi comme config ?? Vario, moteurs, dig ??? Wink
Antec
MessagePosté le: 25.10.2010, 04:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super !!!
salut voila la configuration électronique sur le chassis
2 Moteur nosram 45 tour charbon
1 variateur magnun power reverse 225amp no motorlimit
1 servos futaba bls 352
radio spectrum dx6i 2.4ghz
lipo 2s en 1300 autonomi 30 minutes
1 Duo Switch (Memo 1-8445 robbe pour couper alimentation sur le moteur arriere pour faire tourné l'auto sur place pour certaine zone
carateristique du switch:
:Module de commutation á deux voies pour la mise en marche et l´arrêt de deux fonctions de commutation autonomes, ou pour inverser des moteurs électriques à l´aide d´un câblage spécial. Programme de commutation électronique approprié à la commutation de fonctions spéciales sur les modèles réduits d´avions, de bateaux ou d´autos. Tous les interrupteurs sont directement asservis par le récepteur et sont pourvus d´un potentiomètre permettant d´établir le point de commutation. La sortie des interrupteurs électroniques est pourvue d´une séparation galvanique par rapport à l´entrée par l´intermédiaire d´un relais. La capacité de commutation maximale au niveau des relais est de 24 V, 5 A.
Les modules de commutation disposent de deux variantes de commutation qu´il est possible d´alterner:
1. la version normale, c´est-à-dire, que la fonction mise en &oelid;uvre reste efficace aussi longtemps que l´organe de commande est maintenu en position sur l´émetteur.
2. la version à mémoire, dans ce cas, lorsque l´organe de commutation est actionné, la fonction est mise en marche, elle est sauvegardée et elle ne sera coupée que lorsque l´organe de commutation sera de nouveau actionné. Les sorties des relais sont autonomes sur des borniers à vis ce qui rend les opérations de soudage superflues.
Caractéristiques techniques:
Poids: 24 g Tension: 24 Volt
Cuorant: 5 mA encombrement: 51x42.5x14 mm
la total on peut pas faire mieux
Antec
MessagePosté le: 25.10.2010, 10:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
jai oublié en pneu jai mis cela
ref:87004896 PNEU hpi ROCK GRABBER S 150X59MM
Erik83
MessagePosté le: 25.10.2010, 16:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK!
Alors pour info, ma config :
Xr10
2 Esc Mamba max
2 Moteurs Tekin 55T
1 Dig Novak
Bec 10A Castle C.
1 servo 20kg (pas encore choisi le modèle)
LiPo
Radio Sanwa Exzès plus (3 voies)
Pneus Pro-Line Chisel
Jantes alu (pas terminé mon choix)
Et...... crawle !!!!!
Wink
Antec
MessagePosté le: 25.10.2010, 16:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
sur un crawler je ne mais jamais de Brushless jaime pas
pirateducoin
MessagePosté le: 25.10.2010, 16:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour très jolie joujou Very Happy ,
mais j'aimerais comprendre pourquoi tu dis que tu n'aimes pas le bl sur un crawler? quel intérêt d'un moteur à charbon? Question
Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline
Erik83
MessagePosté le: 25.10.2010, 17:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je pense simplement que cela ne se justifie pas, en terme de coût (les perfs sont beaucoup plus axées sur le couple) .... mais chacun est libre de les utiliser, et cela se fait de plus en plus... Wink
MessagePosté le: 25.10.2010, 17:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
55 trs en bl Question
Erik83
MessagePosté le: 25.10.2010, 19:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, Brushed Wink
Antec
MessagePosté le: 26.10.2010, 04:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
le coup de l'investissement je trouve trop chère mes t'inquiète sur mon truggy losi et le buggy 1/8eme je suis en brus ainsi que mon revo et en hélico et avion je suis en brush aussi la pas de moteur charbon
Erik83
MessagePosté le: 06.12.2010, 21:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, petite mise à jour :
1ères tofs de ma bestioleuuuh !
Et mêmeuuuuh en Provence..... on a de la neige
Ma config :
axial XR10
Esc Mamba Max (x2)
Bec Castle Création
Dig NovaK
Moteurs Tekin 55T (x2)
Servo direction Hitec HS-7980TH (en 7,4v = 46kg de couple !!!!!)
Pneus Pro-line Chisel (pour le moment...)
Jantes alu.....
Accus Lipo 1300 mah
Poids : 2,600 kg ..... avec les accus chargés
Ride or die !!!!!!!!
modelboys
MessagePosté le: 06.12.2010, 22:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
bé dis donc, t'a pas dit que c'était le gros vêtu de rouge qui etait censé te l'amener? Neutral
Erik83
MessagePosté le: 06.12.2010, 22:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Si meuh ma chérie a craqué avant moé !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
