RCmag :: Voir le sujet - Petit souci de rodage moteur
chaffu71
MessagePosté le: 23.12.2010, 22:29:52    Sujet du message: Petit souci de rodage moteur Répondre en citant
bonjour, voila en ce moment j'attaque le rodage de mon moteur JP.
Petit soucis mon banc n'arrive pas a faire tourner le volant moteur tellement il y a de la compression.
Vous avez des astuces ? merci
Forfaster racing team
franckynice
MessagePosté le: 23.12.2010, 22:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
je conseil de desserer la bougie.. Cool
et s'il fais froid...par ces temps c'est normal...c'est beaucoup plus facile de le faire craquer avec un bon coup de chaud sur le bloc moteur..a l'aide d'un decapeur thermique ou d'un seche cheveux... Smile
il sera chaud il coincera un poil moins sa sera bien mieux pour la bielle qui forcera nettement moins...
chaffu71
MessagePosté le: 23.12.2010, 22:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais bon c'est un peu galere de tenir un seche cheveux et de demarrer en meme temps Sad
franckynice
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah non tu n'y es pas...
l'idee c'est de faire en sorte que le moteur soit bien chaud quand tu va le poser sur le banc....
d'abord tu chauffe ensuite tu le demarre...amoins que tu es 3 bras applique la 1er methode..
chaffu71
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
o pir jeceré de caler le seche cheveux.
A la la ce rodage, toujours une methode delicate
Jacke
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ke jamais tenter de démarrer un mteur, froid, et sans l'avoir lubrifié.
http://infomodelisme.forumpro.fr/coin-moteur-f39/reportage-preparation-pour-rodage-rb-t220.htm
rom1-63
MessagePosté le: 24.12.2010, 14:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a pas besoin de caller ton sèche cheveux sur ton moteur. Tu fais chauffer ton moteur avec le sèche cheveux pendant 2-3 minute. Quand il est bien chaud, tu arrete le seche cheveux et tu essai de démarrer le moteur. Autre chose, comme l'a dis jacke, pense a bien lubrifier ton moteur avant son premier démarrage avec des huiles moteurs after run labema par exemple
chaffu71
MessagePosté le: 24.12.2010, 19:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
mon revedeur a macon m'a dit que je pouvait metre de l'essence dedans à la place
