Posté le: 01.02.2012, 23:38:20 Sujet du message: |
je signale, que pour mon kit, le support de filtre à air est arrivé d'origine, déjà coller avec une colle plutôt épais...(p.3)
j'essaierai de monter le support de filtre alors plutôt sur une vis de la platine centrale, si possible.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
nicorodrigaaaaz Expert**
Posté le: 02.02.2012, 08:12:35 Sujet du message: |
Effectivement il y a une nouvelle pièce pour soutenir le filtre à air, car celle en plastique collé au reservoir a tendance à sortir de son logement, notament sur les grosses réception de saut. Apparement les derniers kits arrivé chez 6mik son livré avec cette nouvelle pate de maintien qui est maintenant en corde à piano et fixé sur une vis de la protection d'éclaboussures.
Damyak7, moi je l'avais pas au Warm-up de Montpellier , c'était un bricolage sur une base de pate Losi. Mais chhuuutt!!!!, y a que nous qui le savons
Pour Yann, je pense que tu t'est embété pour rien avec ton accus, suffit juste de mettre un inter type futaba, avec une prise qui viens jusque dans le boitier accus pour brancher et débrancher. |
YannRS9 Expert*
Inscrit le: 12/01/2009 Messages: 498 Localisation: Courtenay
Posté le: 02.02.2012, 09:50:32 Sujet du message: |
Bonjour Nicolas, merci de ton commentaire et je te souhaite beaucoup de réussite pour se nouveau challenge avec le X3 SABRE et t'est conseil que tu peut apporté sur la voiture seront le bien venu, j'ai vu sur ta fiche de réglage des éssais de montpellier que ta garde au sol à l'avant était de 23mm et à l'arrière 26mm ta coupé une spire sur les ressorts car j'ai les sliver à l'avant et je descend pas en dessous de 27mm
Merci de ta réponse
Yann |
Posté le: 02.02.2012, 09:57:31 Sujet du message: |
tu peux ausi essayer de rouler avec des ressorts avant, en arrière aussi
genre même ressorts av/arr il me semble, bleu/bleu voir silver/silver
ou bleu/silver
alors la garde au sol arrière est plus facile à règler _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 02.02.2012, 10:01:32 Sujet du message: |
Effectivement quand la voiture est neuve, la garde au sol ne decend pas en dessous de 27 ou 28.
Après rodage et un peu de poussière par ci par là, tu pourras mettre 26 à l'avant.
Pour l'arrière par contre j'ai mis des ressorts avant afin de pouvoir descendre aussi plus bas.
Sinon au quel cas il faut recouper une spire pour utiliser les ressorts arrières Silver ou gris.
Le problème ne se pose pas avec des ressorts plus souple comme les jaunes. |
Stef45 Découverte
Posté le: 02.02.2012, 11:04:58 Sujet du message: |
Effectivement après rodage de la voiture on arrive à de bonne garde au sol sans rien recouper et tes réglage de Montpellier
donne une voiture facile à part le pincement qui pour moi restera à 3 degré car je ne procède pas les doigt de Nico et a2.5degre de pincement
une voiture un peu plus difficile à contrôler essai fait sur la piste d Auxerre en début de semaine. |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 02.02.2012, 12:11:36 Sujet du message: |
ATTENTION, si vous mettez des ressorts avant à l'arrière, cela ne fait pas du tout la même chose…!!!
Le ressort etant plus court, il est aussi plus dur…!!
Pour info le silver avant est bien plus dur que le bleu arrière.
Pour donner un ordre d'idée de la difference, il y a autant d'écart entre le silver avant et le bleu arrière qu'entre le silver et le bleu arrière…
et même le ressort avant le plus mou de la gamme reste plus dur que les bleu arrière (les + dur…)
Euh, j'suis clair la? |
Posté le: 02.02.2012, 14:26:44 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | ATTENTION, si vous mettez des ressorts avant à l'arrière, cela ne fait pas du tout la même chose…!!!
le problème Seb , c'est qu'il ne faut pas que tu postes un truc pareil après l'apéro .....
essaies vers 10h , on est bien réveillé et le café est déjà loin ......... _________________
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6852 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 02.02.2012, 14:44:10 Sujet du message: |
un tableau, avec ordre de classement des duretés de sressorts serait TOP.......et su tu peux y inclure les ressorts SVM, cela serait encore + TOP _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
ricola Expert**
Posté le: 02.02.2012, 14:56:55 Sujet du message: |
Il suffit d'aller sur le site 6mik, fiches techniques et la dureté des ressorts est expliquée. |
Posté le: 02.02.2012, 15:29:07 Sujet du message: |
ricola a écrit: | Il suffit d'aller sur le site 6mik, fiches techniques et la dureté des ressorts est expliquée. |
tu n'as que la liste des SVM...... moi je parlais d'avoir d'une liste HN/SVM, afin de savoir comment éventuellement les comparer!!!!! _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 02.02.2012, 15:51:50 Sujet du message: |
n'oubliez pas de mettre le plus de commentaires plutôt dans le thread "modif, set-ups, options de X3 ":
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45396
j'ai des rates ressorts, mais je ne sais si c'est toujours les mêmes
Rating (N/mm), Discription
0.52, REAR JAMMIN 16mm YELLOW (Super Soft)
0.58, REAR JAMMIN 16mm WHITE (Soft)
0.60, REAR JAMMIN 16mm BLUE (Truggy Set)
0.60, REAR JAMMIN 16mm SILVER (Buggy Set)
0.64, REAR JAMMIN 16mm GRAY (Firm)
0.66, FRONT JAMMIN 16mm YELLOW (Super Soft)
0.71, FRONT JAMMIN 16mm WHITE (Soft)
0.71, FRONT JAMMIN 16mm BLUE (Truggy Set)
0.74, FRONT JAMMIN 16mm SILVER (Buggy Set)
0.88, FRONT JAMMIN 16mm GRAY (Firm) _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 04.02.2012, 12:28:36 Sujet du message: |
j'ai monté les ressorts blancs avants court pour le moment..
et règlé la chasse avant à 18 degrées..
Posté le: 06.02.2012, 09:30:34 Sujet du message: |
le support de filtre à air métalique
Posté le: 07.02.2012, 09:44:49 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | ricola a écrit: | Il suffit d'aller sur le site 6mik, fiches techniques et la dureté des ressorts est expliquée. |
tu n'as que la liste des SVM...... moi je parlais d'avoir d'une liste HN/SVM, afin de savoir comment éventuellement les comparer!!!!! |
La mise à jour vient d'être faite… avec même les ressorts recoupés pour voir les differences de dureté
http://www.6mik-racing.com/ |
Posté le: 07.02.2012, 10:43:52 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | amontintin a écrit: | ricola a écrit: | Il suffit d'aller sur le site 6mik, fiches techniques et la dureté des ressorts est expliquée. |
Merci Sébastien, dit j'ai une question, tu as des jours de + de 24h toi,car quand je vois tous le boulot que vous abattez je me pose la question
Posté le: 07.02.2012, 13:57:57 Sujet du message: |
Merci c'est gentil…
C'est vrai que les journées sont courtes… plein d'autres choses de prevu, mais comme tu dis, les journées de font que 24h… |
totobonde Expert*
Posté le: 07.02.2012, 18:54:05 Sujet du message: |
Merci Seb,tableau très interessant...
les valeurs correspondent aux millimètres d'enfoncement du ressort?
pour les recoupés,je vois les HN...perso Manu m'avait conseillé de ne pas le faire...d'ailleurs j'avais essayé avant et effectivement,à éviter car le côté spire coupée ne rentre plus correctement dans la molette ou la chappe d'amortos.... |
Posté le: 08.02.2012, 09:05:36 Sujet du message: |
C'est vrai que l'on essai d'éviter de recouper les ressorts…
Mais en hiver, avec des hydro assez molles, on a quelques fois pas le choix pour ne pas avoir une garde au sol trop haute…!
En tout cas, quand on les coupe, il faut les resserrer un peu à la pince en mettant le coté coupé vers le haut… |
Posté le: 21.03.2012, 13:58:23 Sujet du message: |
allez, faut que je termine..
déjà un autre bon point, il semble que le cardan centrale arrière ne va pas toucher le moteur, ni le renfort..
Metapsycho Expert**
Posté le: 21.03.2012, 14:15:22 Sujet du message: |
Il a vraiment une bonne gueule ce buggy!! |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 21.03.2012, 16:52:56 Sujet du message: |
Quels sont les équipements optionnels livrés avec le kit ? _________________ Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages |
Posté le: 29.03.2012, 12:46:48 Sujet du message: |
L'embrayage et les blocs moteur:
les pièces fournies
les blocs moteur ne sont pas identiques, le coté vers le palier centrale est exécuté plus court que l'autre coté,
le coté court, sansdoute afin d'évite la palier, voir le disque de frein, et d' avancer le moteur le plus vers l'avant possible
le plus long fonctionnera en renfort pour le châssis 3 mm light
les vis les fixant au châssis, sont typiquement HN à tête plate, de 4x8 mm
Posté le: 29.03.2012, 12:47:12 Sujet du message: |
Posté le: 29.03.2012, 12:47:46 Sujet du message: |
le volant est très allégé et pèse peu
l'embrayage-même, semble de bonne facture, elle ressemble à celle du buggy Sworkz, avec des massellottes anodisées dures,
sansdoute très endurantes dans le temps..
les roulements de la cloche 14 dts, sont des 5x10 traditionnelles, ressorts 1 mm
et voilà la bète de fini..
Jullichten va faire l'essai
HyperRC Elite
Posté le: 17.05.2012, 18:15:45 Sujet du message: |
J'aime beaucoup ce tout terrain ,je suis entrain de voir pour en acheter un . |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 18.05.2012, 08:43:43 Sujet du message: |
C'est possible d'avoir des info sur le comportement de la voiture ? _________________ Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages |
jullichten Expert*
Posté le: 28.05.2012, 13:02:30 Sujet du message: |
Hello,
Petit retour sur les 1er tours de roues du X3.
Ayant roulé 808 2011 depuis 1 an, je trouve le x3 très facile à prendre en main.
Ca braque bien mais pas autant (trop ?) qu'un JQ ou RC8. Du coup ca parrait simple. (j'ai dis "parrait" )
Ca motrice d'enfer et le moteur monte beaucoup plus dans les tours. Ca tombe bien, l'Alpha adore ca (pi moi aussi )
Les sorties de virages sont rapides contrairement au 808 qui, malgrés pas mal d'essais de réglages, sous virait beaucoup (c'est MA constatation, pas un généralisme que j'impose .. :p )
Le freinage super progressif est top et avec les ressorts, je trouve qu'il est plus simple à doser.
Par contre, le support plastique du filtre à air a tenu ... 1 tour ! et s'est cassé juste au niveau du réservoir J'ai bricolé un nouveau support avec de la corde à piano en faisant un p'tit trou dans la protection du réservoir.
Un roulement de cloche à également explosé au bout de quelques pleins... A surveiller.
A part ca, top. A suivre dimanche prochain et la 1ère course de ligue.... :fete:
antoine27 Ligue
Posté le: 09.06.2012, 16:52:53 Sujet du message: |
il ressemble au jq je trouve |
Posté le: 09.06.2012, 18:55:25 Sujet du message: |
c'est juste avec le système de frein que cela ressemble au Jq
pour le reste c'est tout autrement, plutot du xb9 si tu veux comparer
ici le châssis est 3 mm et flexible, ce qui est toujours mieux
la transmission n'est pas décentré et le buggy est donc plus large
batterie vers l'avant, jq vers l'arrière _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
