jullichten Expert*
jullichten Expert*
Posté le: 15.06.2012, 18:38:55 Sujet du message: |
Bonsoir les gens :)
P'tit retour suite aux remontages des diff : avec 3 rondelles et les nouvelles pièces acier, c'est ... ultra soyeux !
J'ai essayé avec 4 rondelles ( comme M Rodrigez le conseille ) mais vraiment ca gratte plus du tout avec 3. Avec 4 je trouve que ce regratte.
A noter, mes sattelites ont un petit "bourlet" qui, j'immagine, fait office de cale. Niveau poid, l'ensemble 4 satellites + 12 rondelles 0.15 + 2 pignons = 13g en alu et 15g en acier. Le diff av ou arr monté avec les pièces acier pèse du coup 72g (speedy les avait, pour mémoire, pesé à 70...ca colle )
Donc tout bon pour l'instant.
A voir demain sur la piste |
Posté le: 15.06.2012, 19:11:02 Sujet du message: |
aie, aie aie.. heureusement tu en parles
avec les nouveaux satellites acier, il faut moins de rondelles à nouveau ! comme c'est du upgrade, on ne va plus en monter autant..logique
on a parlé de 1 comme prévu initialement
je demande aux experts pour comfirmer..( voir remarques plus bas ..)
jullichten Expert*
Posté le: 15.06.2012, 20:10:06 Sujet du message: |
ok, merci speedy2 ! |
rafff Découverte
Posté le: 15.06.2012, 20:12:09 Sujet du message: |
avec les nouveaux satellites , 1 rondelle suffit |
nicorodrigaaaaz Expert**
Posté le: 15.06.2012, 20:15:04 Sujet du message: |
Hop hop hop, j'interviens avant qu'il y est un problème d'utilisation.
Les 4 rondelles sur chaque satellite c'est uniquement pour les pignons alus.
Pour les pignons ACIER, il ne faut qu'une seule rondelle par satellite,l'épaisseur des pignons aciers a été compensé pour supprimer les rondelles en trop.
A+,Nico. |
jullichten Expert*
Posté le: 15.06.2012, 21:28:25 Sujet du message: |
OK pour 1 rondelle. Merci |
Sylveris Elite
Posté le: 30.10.2012, 17:38:33 Sujet du message: |
nicorodrigaaaaz a écrit: | Hop hop hop, j'interviens avant qu'il y est un problème d'utilisation.
A+,Nico. |
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire si les nouveaux planétaires ont une empreinte en croix pour leur axe, comme sur les anciens en alu ? Car comme la référence est la même, les photos sur les sites des revendeurs n'ont pas changé.
Merci,
www.sylveris-rc.fr
Sylveris Elite
Posté le: 30.10.2012, 21:18:13 Sujet du message: |
Salut à tous,
Voici normalement les nouveaux planétaires acier :
Pourriez-vous me dire si l'empreinte en croix permet de mettre l'axe dans les deux positions ? Je cherche à savoir si les 4 "empreintes" sont les mêmes, ou si l'usinage est différent, ne laissant la possibilité de mettre l'axe que dans un seul sens ?
Merci,
Bye ! |
totobonde Expert*
Posté le: 30.10.2012, 21:29:14 Sujet du message: |
Il n'y a qu'une seule position possible,les 2 empreintes sont differentes. |
Sylveris Elite
Sylveris Elite
nicotech Ligue
Inscrit le: 23/12/2010 Messages: 244 Localisation: mions 69
Posté le: 05.11.2012, 11:05:27 Sujet du message: |
pour sylveris
mordu des planetaires et satellites de diferentiel |
Sylveris Elite
damyak7 Ligue
Inscrit le: 29/05/2008 Messages: 184 Localisation: ardèche
Posté le: 05.11.2012, 19:27:28 Sujet du message: |
Sylveris a écrit: | Salut à tous,
Pouvez-vous me donner le diamètre des sorties de différentiel, sur la partie qui accueille les planétaires ?
Je cherche à savoir si les nouveaux planétaires ont bien un trou de diamètre 6mm ?
Merci,
Bye ! |
Je te confirme, sortie planétaire en 6mm! _________________ MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik |
Sylveris Elite
