RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4
Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 18.06.2012, 14:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers en plastique.
MessagePosté le: 20.06.2012, 13:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers montés sur le châssis.
MessagePosté le: 20.06.2012, 19:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers option en alu.
MessagePosté le: 21.06.2012, 00:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la grande courroie centrale et de son tendeur.
MessagePosté le: 22.06.2012, 09:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la courroie.
MessagePosté le: 25.06.2012, 08:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du tendeur de courroie centrale.
La platine est en carbone, l'axe en alu et on retrouve 2 roulements 5x10x4 épaulés.
MessagePosté le: 25.06.2012, 13:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le tendeur de courroie assemblé.
MessagePosté le: 29.06.2012, 17:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du tendeur sur la palier gauche.
MessagePosté le: 02.07.2012, 06:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la courroie et de son tendeur terminés.
MessagePosté le: 02.07.2012, 14:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 06 - Montage de la commande de direction
L'éclaté pour le montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 02.07.2012, 14:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 06.9 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 02.07.2012, 17:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 02.07.2012, 17:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du sauve servo.
MessagePosté le: 02.07.2012, 17:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du sauve servo.
La molette de réglage alu bénéficie d'un joint torique qui assure son "freinage".
MessagePosté le: 02.07.2012, 23:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve un astucieux réglage qui permet de faire varier simplement la longueur du bras.
MessagePosté le: 04.07.2012, 00:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le bras de direction assemblé.
MessagePosté le: 04.07.2012, 15:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.07.2012, 15:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo assemblé.
MessagePosté le: 04.07.2012, 17:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des barres de direction.
MessagePosté le: 04.07.2012, 17:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des barres de direction.
MessagePosté le: 04.07.2012, 17:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les barres de direction assemblées avec un carré de réglage déporté vers l'extérieur pour en faciliter l'accès.
MessagePosté le: 09.07.2012, 23:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les barres de direction montées sur le sauve servo.
MessagePosté le: 09.07.2012, 23:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur le châssis.
MessagePosté le: 21.07.2012, 03:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de sauve servo alu avec ses 2 roulements 5x8x2,5.
MessagePosté le: 21.07.2012, 03:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de sauve servo monté sur le châssis.
MessagePosté le: 21.07.2012, 11:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo monté sur le châssis.
MessagePosté le: 21.07.2012, 20:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 07 - Montage de la platine radio
L'éclaté pour le montage de la platine radio.
MessagePosté le: 21.07.2012, 20:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 07.9 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 22.07.2012, 18:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
Page 9 sur 12
