RCmag :: Voir le sujet - Cotes des cardans
Cotes des cardans Aller à la page Précédente  1, 2
noda
MessagePosté le: 28.11.2011, 23:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cardans Hobbytech Spirit :
Côté diff :
Goupille 3mm et boule 7,7 à 7,8mm
Côté roue :
- goupille diam. 2,5mm
Boule : 7,8mm côté méplat et 8,7 mm côté sphérique
Réf : STRX-105 ( cardans AR et central-AR )
Ciao. OK!
hp3
MessagePosté le: 29.11.2011, 07:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
super noda merci bien Bravo! OK!
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
huricane
MessagePosté le: 29.11.2011, 10:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
ben hp3 quand tu as trouve le bon faot nous par alors stp
hp3
MessagePosté le: 29.11.2011, 10:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
hp3 a écrit:
je vais donc pour ma part faire le teste avec des cardans de serpent et vous tiendrais au courant dans le post gain de debatement sur losi.
cependant je n'aucune info sur le hobbytech, a voir.
voulou OK!
oui pas de problème c'est ce que je disais un peut plus haut.
normalement je passe ma commande debut de semaine prochaine et des que je recois je test, photo et vous donne toutes les infos.
Pour le momment je doit encore etudier un peux la solution car il faut aussi tenir conpte que le cardant ne soit pas coincé en compression max.
suite des essais a venir OK! a bientot sur
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44499
Un grand merci a tous pour le coup de main Bravo!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
