RCmag :: Voir le sujet - Coupelle d'amortisseur gros volume W5304V ?
MessagePosté le: 14.07.2012, 17:28:42    Sujet du message: Coupelle d'amortisseur gros volume W5304V ? Répondre en citant
suis assez étonné, y'a pas de volume constant sur ces amortisseurs ?
je cherche donc des utilisateurs pour avoir des infos ? savoir si c'est ok de boite, quoi mettre comme huile .... OK!
MessagePosté le: 14.07.2012, 17:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le SC10, c'est la même chose, à part que le système est inversé, Kyosho faisait déjà ce type d'amortisseur en mieux puisque au choix à membrane ou à émultion sur l'Ultima ST Evo 2, pas tout jeune.
Sur le SC10, 4x2, je mettais 25 ou 20 AR, et 30 ou 35 AV (en WT Associated ), pour les pistons, vu mon top niveau de pilotage Mad , j'ai jamais essayé de comparer Smile
Le SC10 4x4 a la possibilité de choix, presque tous les top pilotes Asso privilégient l'émultion, sans mebranne Wink
Papymini, l'historien du short course Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Edit:
philippe27
MessagePosté le: 15.07.2012, 08:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
l’étanchéité de la tige est assuré par des joints a profil quad-ring à quatre lobes.
meilleur etancheite et ne tourne pas dans son logement
Confère une meilleure étanchéité et un frottement plus faible que les joints toriques conventionnels.
La configuration des X-Rings, aussi appelés Quad-Rings, permet d'éviter au joint de se vriller sur lui même lors de son montage.
http://www.francejoint.fr/pdf/FJ_Applications_Orings_et_Xrings.pdf
http://www.francejoint.fr/pdf/FJ_Description_des_materiaux.pdf
