RCmag :: Voir le sujet - new bouchon de carter alpha
Fred16
MessagePosté le: 07.03.2014, 19:14:41    Sujet du message: new bouchon de carter alpha Répondre en citant
Tout le monde connais les fameux bouchon de carter Ultimate améliorant la puissance a bas régime tout en réduisant la conso des moteurs OS.
j'en avais rêvé pour mes Alpha, et Alpha l'a fait !!!
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
amontintin
MessagePosté le: 07.03.2014, 19:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
non, bouchon "OPTIMA" de chez 6mik...... Laughing
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 07.03.2014, 19:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vive les copie ........ D'un truc trouver part une petite team de français ......
MessagePosté le: 07.03.2014, 19:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
...s'en jeter le doute sur tout ce qui sort ......ce systheme est t'il vraiment efficace Question
ce systheme connu chez OPTIMA est t'il vraiment beaucoup utilisé ou reste t'il d'une utilisation confidentielle Question
perso je n'en entend pas parler sur les circuits
je suppose que pour celui presenté sur le sujet ...c'est le meme principe
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 07.03.2014, 20:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Se bouchon et la pour des moteur qui on des problème pour bien injecter le jaja aux transfer.
Sa marche sa aide a avoir un moteur plus stable Le bouchon c'est comme la 3ème vis des carbu c'est utile quand on sais en faire bonne usage Wink
C'est utile sur des moteur en fin de vie qui pompe moin aussi
Fred16
MessagePosté le: 09.03.2014, 08:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas trouver par une petite team de français, c'est bien fabriqué par alpha et uniquement distribué en asie et au US pour l'instant, après concernant l’efficacité de cet accessoire faut voir ...
Et concernant ce bouchon de marque optima qui est destiné aux moteur OS je doute que les OS soit des moteurs a problème.
pour l’efficacité de ce truc, parait que le OS falcon préparé "OPTIMA" marche bien mieux qu'un OS falcon sans le bouchon (plus stable dans le temps, meilleur reprise, moins de conso certain gagne jusqu'a 30 seconde d'autonomie) est ce que tout ça est bien réel ?
