Posté le: 30.03.2014, 19:42:32 Sujet du message: Question de géométrie sur véhicule a l’échelle 1
Bonsoir
Es ce que les mesures faites au banc électronique en semi statique donnent des valeurs identique a une mesure faite a l’ancienne ou l'on déplace le véhicule au sol sur env 5M avec des règles mesures au sol.
Les défauts ou conclusions peuvent être les mêmes néanmoins
( mais les valeurs mesures ???)
Merci d’avance pour vos réponses techniques et pertinentes de spécialiste
