RCmag :: Voir le sujet - comment mesurer angle ouverture
cyrille78
MessagePosté le: 29.04.2014, 07:04:47    Sujet du message: comment mesurer angle ouverture Répondre en citant
salut
comment mesurer l angle d'ouverture du train avant sans banc de réglage ?
Vignier cyrille
Pilydount
MessagePosté le: 29.04.2014, 08:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
L'idéal serait de se servir d'une cornière en alu (30 cm minimum) que tu places contre tes roues AV.
Tu traces au crayon sur une feuille centrée et placée dessous et tu mesures l'angle avec un rapporteur.
tintin63
MessagePosté le: 29.04.2014, 09:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tu peut aussi utiliser une ficelle (comme cordeau) tendue entre la roue avant et arrière et ensuite tu relève tes cotes au réglet. Mais le plus simple et de passer dans ton club et tu trouveras forcément une bonne âme pour te faire voir avec son banc.
Bon courage.
Tintin Question
MessagePosté le: 29.04.2014, 11:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
mis a part un banc de reglage couteux qui te donnera une valeur correcte....tant que le chassis n'aura pas roulé .....parce que apres quelques litres Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing tu risque a avoir du mal a regler correctement
sachant que en TT 1/8 on roule avec un poil d'ouverture , ca se regle a l'oeil et tu controle au pied a coulisse que la longueur des bielettes est identique
certes ce n'est pas la solution "geniale et infaillible " mais c'est une solution tres correcte
perso sur les courses je ne vois pas grand monde avec un banc de reglage
cet outil existe ....droit a chacun d'en faire bon usage ou non
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 12:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
le minimum pour un buggy c est un outil voir photo peut importe la marque mais celui la est OK! :
pour le carrossage,et pour l ouverture tu peux faire ça :
tu allumes la radio :dir a 0 tu mets ton buggy a la verticale de ton plan bien perpendiculaire voir avec une equerre derriere et tu regardes
avec l outil desserré la valeur contre la jante (des 2 cotés )
Pins25
MessagePosté le: 29.04.2014, 12:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
On a parlé d'ouverture, pas de carossage ! Evil or Very Mad
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 12:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais pas lire Mad
Pins25
MessagePosté le: 29.04.2014, 13:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si, mais j'ai absolument rien compris à ton explication...
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 13:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
dommage,mais pas le temps de faire un dessin ou une photo.................... Confused
Pins25
MessagePosté le: 29.04.2014, 13:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien dommage, ça m'intéresse aussi.
cyrille78
MessagePosté le: 29.04.2014, 13:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci moi j ai compris(enfin je crois Wink ) en fait au lieu de poser votre voiture a plat (horizontale) vous la mettez "debout" a la verticale et mesure avec la gauge d angle Wink
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 14:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui cyrille c est bien ça ,tu peux mettre une equerre ou un cube derriere pour etre bien a 90°par rappo
rt a ton plan de travail
et aussi mette a l av des jantes sans pneus
et dans l autre sens aussi si tu veux verifier ta valeur de pincement ar(cale)
car franchement avec un buggy qui a deja bien tourné, avec un banc de reglage
difficile d avoir une bonne repetabilité de la mesure au degré prés !
si je trouve 5 minutes j essayerai de faire une photo OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 14:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bon voila!
fred Cool
cyrille78
MessagePosté le: 29.04.2014, 14:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci c est bien ce que j avais compris Wink
Vignier cyrille
Gaz37
MessagePosté le: 29.04.2014, 15:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Original, mais la valeur relevez alors que la détente est maxi, sera totalement différente une fois le châssis posé.
Perso à l’œil , en cas de doute un compas pointes sèches fait très bien l’affaire. Wink
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 15:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
hi! je viens de verifier sur Mon chassis uniquement le carrossage varie !
lamouette
MessagePosté le: 29.04.2014, 15:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
La méthode de traxmanfather est géniale.
Pas terrible Gaz37, si ton ouverture change en fonction de l'enfoncement des suspensions, enfin à mon avis, ça doit bouger le moins possible. Ca se corrige avec les points d'ancrage des bielettes de direction (hauteur).
Gaz37
MessagePosté le: 29.04.2014, 15:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un Mugen c'est comme ça, et faut pas dire que cela ne marche pas.
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.04.2014, 16:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui OK! on est d accord ,sur un mugen c est comme ça
alors tu le mets en compression en butée sur les cales sur une plaque !
ou tu finis par acheter un banc et tu trouveras quand ton buggy aura pris du jeu
une valeur a+ ou moins 3/4 degrés Mr. Green Laughing Laughing
Koni1978
MessagePosté le: 10.09.2021, 13:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce post car j ai cherché pendant des heures comment mesurer son angle d'ouverture ou de pincement du train avant et c'est une super méthode OK!
