RCmag :: Voir le sujet - reglage de carrossage 1/8tt
8888truck
MessagePosté le: 15.08.2014, 08:58:55    Sujet du message: reglage de carrossage 1/8tt Répondre en citant
etant novice en 1/8 tt , je faisais de la piste ,je me pose des questions , merci pour l aide.
Comment prends t on le carrossage en tt :chassis a plat sans amortos ?sur cales?
D autres part j ai un souci sur mon xb8 neuf .
on me dit de mettre la garde au sol a 27mm arriere et 24 mm avant .
j ai monté des roues diamètre 115 mm
le problème est : ecrous d'amortos desserrés a fond je n arrive pas a descendre a moins de 30 mm de garde au sol
matiou
MessagePosté le: 15.08.2014, 09:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso
j'ai une cale de 20mm d'epaisseur que je met sous le chassi sans les amortisseurs et avec des jantes neuves nu
je pense que le faite d'utilise toujours la meme methode est plus important que la methode elle meme. Very Happy
pout ta garde au sol tu n'a pas mis de rebond sur tes amortisseur?
tes triangles sont bien libres?
tes points d'ancrage sont comment?
8888truck
MessagePosté le: 15.08.2014, 10:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
J ai 20% de rebond avant arriere
en clair , j ai mis le set up exact de Reno savoya a toulouse .
duretés ressorts et indices d huiles comprises
toto63
MessagePosté le: 15.08.2014, 22:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Euh tu règle la garde au sol sans les amortisseurs???
Je comprend pas trop la
jrenaud75
MessagePosté le: 16.08.2014, 06:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu mettre une photo de ton châssis STP ?
On verra probablement pourquoi.
Cdt
Jérôme
matiou
MessagePosté le: 16.08.2014, 07:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non je regle juste mon carrossage sans les amortisseur
8888truck
MessagePosté le: 16.08.2014, 10:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
La on a 33 mm de garde au sol arriere.
