RCmag :: Voir le sujet - Branchement boite radio XB8 2014
wynxo
MessagePosté le: 23.11.2014, 09:57:05    Sujet du message: Branchement boite radio XB8 2014 Répondre en citant
Voilà après quelques années d’arrêt de TT1/8, j’ai quelques questions « con »  Je sais j’en ai bcp …
Chassis
Je viens de reprendre un XB8 2014 et je vois sur la préparation de certains châssis qu’il n’y a plus d’interrupteur mais une prise tamyia en guise d’interrupteur (Voir photo ci-dessous)
Je trouve que c’est une super idée de ne plus avoir d’interrupteur foireux et pouvoir facilement charger l’accus sans devoir le sortir. Or, je suis en life au niveau réception --> équilibrage avec la prise qui se trouve dans la boite radio. Et je n’ai pas envie de chaque fois devoir dévisser pour y accéder.
Question1 : avez-vous un truc pour faire le même principe avec cette prise d’équilibrage extérieur à la boite radio ou un système comme sur mon vieux XB8 pour ouvrir la boite radio avec des clips plutôt que des vis ? (voir photo boite radio XB8 2006 ci-dessous)
Question2 : Au niveau de la création du câble récepteur avec prise tamiya, comme sur la photo, comment faut il faire pour mettre un câble d’une telle section dans le récepteur ? (simplement couper une prise classique avec un câble tout fin et ressouder un autre câble de plus grosse section avec pris tamiya ?)
Question3 : Toujours sur cette même photo, on trouve toute des petites rondelles et boulons anodisé. Je sais que cela ne sert à rien, mais avez-vous une idée ou s’en procurer ?
Banc de démarrage
A l’époque je tournais avec une grosse batterie 12v bien lourde et bien encombrante. J’ai un banc thunder tiger qui permet de mettre deux accus nimh. Maintenant on voit le lipo partout.
Question4 :
Existe-t-il un kit de conversion pour fixer les lipos dans le banc ?
Que conseillez-vous comme lipo ?
Au niveau branchement, est-il possible d’acheter un "Y" tant pour le + et le – que pour les deux prises d’équilibrage afin de pouvoir charger les deux accus en même temps ? Si oui, ou puis je acheter cela également ?
Pièces XB8 2006
J'ai encore beaucoup de pièces de mon vieux xb8 tq 2006. Tout ce qui est triangle, chassis, platine, ... aucune compatibilité avec le 2014.
Question5 : Par contre est ce compatible au niveau
- cardan roue
- cardan central
- différentiels avant, arrière et central ? ils ont l'air identique?
Déjà merci à vous pour votre aide.
Mumuch
MessagePosté le: 23.11.2014, 10:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais "partiellement" te répondre...
Pour le coup de charger ton accus sans l'enlever de ta boite radio c'est une très mauvaise idée Confused ca arrive rarement mais quand ca arrive tu peux dire au revoir à ta voiture Rolling Eyes tout ca pour avoir eu la flemme de dévisser 4 vis.... je suis je suis ?????
réponse : un accus qui flambe bien sur Mr. Green
Pour la prise Tamiya contact Reno par MP ou FB il en a en stock Wink
Pour les rondelles anodisées, quasiment toutes les bonnes crèmeries en vendent Wink
CDT
Référent Seine Maritime
Pins25
MessagePosté le: 29.04.2015, 10:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les LiPo dans le banc, tu n'as pas forcément besoin d'un kit de conversion ni de Y.
En utilisant un LiPo 4S, il suffit de rajouter des équerres sur le support de batterie pour que l'accu ne se balade pas, et de remplacer les cosses pour la batterie par un connecteur qui correspond à ton LiPo.
Pas besoin d'accus de très haute performance. Un 5200mAh / 35C peut faire l'affaire et te donnera plus de puissance qu'une batterie Pb (tension et courant délivrés plus élevés)
Pour la compatibilité des pièces, Xray a un outil très utile pour vérifier.
Ca se passe ici : http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=10501
bibi49
MessagePosté le: 29.04.2015, 14:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'ai toujours un inter sur mes XB8, c'est plus pratique, et fiable. Le seul risque pour moi, c'est la poussière, alors tu peux le protéger ou encore comme moi le souffler de temps en temps.
je soude directement sur cet inter la prise qui va bien, coté accus (prise BEC tamiya pour mes lipo), et coté récepteur. Je limite ainsi les soudures.
Perso, comme je suis pas très courageux non plus pour les vis de boite radio (partie accus), je n'ai mis que 3 vis sur 4, et j'ai réduit leur longueur (pas d'impact sur la fiabilité pour l'instant). Je change mon Lipo qu'une fois dans la journée.
