RCmag :: Voir le sujet - Aide à la remise en état grasshopper de 1984
yocri
MessagePosté le: 27.04.2018, 16:29:44    Sujet du message: Aide à la remise en état grasshopper de 1984 Répondre en citant
Je suis en train de remettre en état mon grasshopper de 1984
J'ai changé le moteur, le variateur TBLE02S, la radio est une vieille HITEC agressif SRX,avec son récepteur HITEC HF03MT, fonctionne en 41,16Hz
J'ai voulu utiliser les servi pour la direction d'orihi e qui sont des sans, mais il ne fonctionne pas.
Ma question est la suivante que dois je utiliser pour le servo de direction ?
Merci pour vos commentaires
Yocri
MessagePosté le: 27.04.2018, 17:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tous compris mais souvent les servos actuels ne fonctionnent pas avec les récepteurs de l'ancienne génération
yocri
MessagePosté le: 27.04.2018, 17:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu Utiliser les servo d'origine qui sont de marque SANWA, mais ils ne fonctionne pas.
En fait que dois je mettre comme servo pour que cela fonctionne avec ma radio et le récepteur
MERCI
chriscyril
MessagePosté le: 27.04.2018, 18:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
les vieux sanwa ne sont pas cablés comme les autres, l'ordre des fils est différent.
essai de trouver un futaba S3003 ou S3010 par exemple, et cela devrait aller
yocri
MessagePosté le: 27.04.2018, 20:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chriscyril, il est vrai que le câble rouge n’est pas du tout au bon endroit.
