RCmag :: Voir le sujet - Moteurs préparation MRCP Racing
MessagePosté le: 13.06.2018, 10:17:15    Sujet du message: Moteurs préparation MRCP Racing Répondre en citant
G270 26cc
Préparation full haut et bas moteur.
Volant moteur diamètre origine.
MessagePosté le: 13.06.2018, 10:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Source FB de Thomas Laigle OK!
Quelqu'un peut nous donner des infos sur ce type de préparation ?
tomaxl91
MessagePosté le: 15.06.2018, 16:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour sur ce moteur on retrouve les Carter bas moteur usinée dans la masse ce qui permet d'avoir un meilleur remplissage et moins de volume mort.
Il dispose aussi de graisseur pour les roulements bas moteur.
Il permet aussi de dissiper la chaleur bien mieux qu'un bas moteur standard ou même traité
Les roulements quand à eux son des roulements haute vitesse renforcé
Pour ce qui est du haut moteur nous avons fait une préparation sur le piston et sur le cylindre le tout en corrélation avec le bas afin de sortir le maximum de puissance.
Ce qui nous donne au final un moteur très coupleux qui prend aussi des tours minute important ce que nous recherchons bien entendu en tout terrain.
Ce moteur peut convenir parfaitement à un 4x 4 mais aussi pour un 4 x2.
cedric
MessagePosté le: 15.06.2018, 20:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les pièces d'origine qui sont retouchées ?
tomaxl91
MessagePosté le: 15.06.2018, 20:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le bas moteur et usiner dans la masse lui ai fait directement d'un bloc d'aluminium mais pour le cylindre le piston ils sont modifiés
MessagePosté le: 20.06.2018, 15:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2018, 07:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
fg tu peux nous en dire plus sur les preparesl
MessagePosté le: 23.06.2018, 17:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais demander à Thomas.
tomaxl91
MessagePosté le: 23.06.2018, 18:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour que veut tu savoir?
MessagePosté le: 22.10.2018, 01:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Technique moteur 1/5 avec Thomas Laigle champion de France 2018
https://youtu.be/frddSyrm7eg
http://www.wartelle-shop.com
https://www.rc-passion.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, RC Shop et RC Passion OK!
