RCmag :: Voir le sujet - RC SUZUKI SWIFT SPORT
philippe27
MessagePosté le: 22.04.2020, 21:59:44    Sujet du message: RC SUZUKI SWIFT SPORT Répondre en citant
LA DESCRIPTION
Le châssis Tamiya M-05 est un châssis sur route amusant et simple qui prend la mécanique de la traction avant et met les voitures compactes de réplique au sommet pour des sensations de conduite amusantes. Ce kit recrée le sport Suzuki Swift. La Swift a subi un changement complet de modèle en 2017 et a réussi de manière impressionnante à améliorer la rigidité globale de la conception tout en étant plus légère. Il a été doté d'une bande de roulement plus large, d'un moteur en ligne de 1,4 litre à injection directe et d'une transmission automatique à 6 vitesses. Le kit de montage Tamiya capture fidèlement le corps et ses détails dans un matériau en polycarbonate résistant avec le corps déjà pré-peint!
• Kit d'assemblage de modèle R / C à l'échelle 1/10. Longueur: 381 mm, largeur: 167 mm.
• Corps en polycarbonate léger et durable pré-peint en jaune. Les passages de roue et les boîtiers d'éclairage en polycarbonate séparés sont prédécoupés.
• Des pièces moulées par injection séparées sont incluses pour recréer les rétroviseurs latéraux.
• Le châssis M-05 est une unité compacte basée sur un monocoque léger et offrant une grande répartition du poids avec un centre de gravité bas.
• Ce modèle utilise l'empattement en L de 239 mm.
• Livré avec des autocollants de marquage pour décorer le corps.
• Le châssis populaire M-05 dispose d'une large gamme de pièces en option Hop-Up disponibles pour régler le châssis sur n'importe quelle surface plane.
• Comprend le moteur Tamiya 540.
• Comprend: Tamiya TBLE-02S ESC (contrôle électronique de la vitesse) Capable de faire fonctionner les moteurs sans balais et les moteurs à balais. (Limite du moteur BL de 21,5 tours) (Limite du moteur brossé de 23 tours)
• Éléments requis: radio 2 canaux, servo de direction, batterie 7,2 volts avec chargeur compatible.
