RCmag :: Voir le sujet - TS4N au secours !!!
TS4N au secours !!!
emmanuel
MessagePosté le: 10.10.2020, 08:34:52    Sujet du message: TS4N au secours !!! Répondre en citant
bonjour à tous , j ai une TS4n thunder tiger et j ai un souci avec les couronnes et pignons de la boite de vitesse, la couronne 44 dents ne se trouve plus sur le marché sauf en impression 3D , mais c est très fragile , est ce qu il y a une solution pour trouver des pièces sur le marché quitte à changer couronnes et pignons ( pièces adaptables) quelle marque , nombre de dents, merci pour vos réponses
MessagePosté le: 10.10.2020, 08:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Pignons métal à ce que je vois ; au moins pas d'usure de ce côté là.
Les couronnes, c'est celles-là ?
Pour des pièces compatible je ne sais pas.
En mode bricolage, il faudrait des couronnes au même module/nb de dents mais pleines quasi sans trou. Les superposer avec les anciennes marquer les trous de fixation et en avant (ce qui sera toujours plus résistant qu'en impression 3D).
antony49
MessagePosté le: 10.10.2020, 17:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comme évoqué par Subaroues, il va falloir bricoler un peu. Je pense que tu peux chercher un ensemble complet de boite de vitesses type MUGEN MTX5, SERPENT ou INFINITY (pas sur niveau module) ave l'axe également. Tu auras un transmission fiable pour ta voiture.
Ou sinon acheter un lot de couronnes de ces marques citées plus haut et repercer les trous au bon endroit pour les monter sur ta boite TS4N
Bonne recherche !
Dassault 27 An 209
MessagePosté le: 10.10.2020, 17:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
économiquement cela semble compliqué et risqué
peut etre que le plus simple c'est de supprimer la boite
emmanuel
MessagePosté le: 10.10.2020, 18:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
guigui2404
MessagePosté le: 12.10.2020, 15:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes quand même ces 2 références qui ont des chances de pouvoir se monter :
PD6437
PD7494
BENRC
MessagePosté le: 12.10.2020, 21:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur xxxxxx t'a encore quelque pièces
Charte de RcMag
Merci de ne pas donner le nom de ce site d'enchères très connu sur RCmag.
Merci de votre compréhension, cordialement, capitaine_caverne.
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
emmanuel
MessagePosté le: 13.10.2020, 17:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
