RCmag :: Voir le sujet - Sympa ce petit RC CEN: FIAT ABARTH 595 Série Q - RTR
philippe27
MessagePosté le: 15.11.2020, 20:36:14    Sujet du message: Sympa ce petit RC CEN: FIAT ABARTH 595 Série Q - RTR Répondre en citant
Cette Fiat Abarth 595 est propulsée par un moteur brossé RS-540 à haut régime (moteur Mabuchi) géré par un variateur de vitesse 40A WP-1040-Brushed (produit par HobbyWing) et est entraînée par la télécommande avec poignée pistolet. 3 canaux 2,4 GHz
Principales caractéristiques de la série Q CEN FIAT ABARTH 595:
Longueur: 280 mm
Largeur: 270 mm
Empattement: 210 mm
Garde au sol: 65 mm
Rapport de transmission: 1: 26,44
Différentiels: Center Locker, train planétaire arrière
Conception de boîte de vitesses haute / basse facilement modifiable: 1: 1,56 1: 2,8
Roulements à billes métalliques
Amortisseurs de chocs remplis d'huile de grand diamètre
Corps d'amortisseur augmenté de 10 mm avec tige en acier trempé poli de 3 mm
Empattement fixe
Conception de suspension à 4 bras
https://www.cmldistribution.co.uk/product/CEN8912/cen-racing-q-series-fiat-abarth-595-1-12-solid-axle-rtr-truck-rtr
philippe27
MessagePosté le: 15.11.2020, 20:37:15    Sujet du message: Répondre en citant
CEN RACING Q-SERIES FIAT ABARTH 595 1/12 TRUCK RTR ESSIEU SOLIDE RTR
TRAITS
ESC
40A WP-1040-Brushed (OEM par HobbyWing)
Étanche à l'eau et à la poussière pour tous les temps
Module de condensateur intégré
Calibrage automatique de la plage des gaz
Protection de coupure basse tension pour batterie Lipo et NiMH
Protection contre la surchauffe et protection contre la perte de signal d'accélérateur
Facilement programmé avec des cavaliers
Moteur
Moteur à balais RS-540 à régime élevé (OEM par Mabuchi Motor)
Servo
Servo OEM RTR-06 6Kg par Savox
4,8V 0,16 sec / 60 4,2 kg-cm
6,0 V 0,14 sec / 60 6,5 kg-cm
Système radio
MOD-3S
Émetteur Pistol-Grip 3 canaux 2,4 GHz
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions
Longueur: 11 "(280 mm)
Largeur: 270 mm (10,6 po)
Empattement: 6,9 "(175 mm)
Garde au sol: 2,6 "(65 mm)
Rapport de démultiplication: 1: 26.44
Transmission
Type: 2 roues motrices
Boîte de vitesses de gamme haute / basse facilement interchangeable Conception: 1: 1,56 1: 2,8
Roulements à billes: métal
Suspension
Amortisseurs remplis d'huile Big Bore
Corps d'amortisseur de 10 mm surdimensionné avec tige en acier trempé poli de 3 mm
Empattement fixe
Châssis
Conception de châssis DVP (double plaque verticale)
Compartiment récepteur scellé
Plateau de batterie: 146x50x25mm
Veuillez noter: Ce kit nécessite les éléments suivants pour l'accomplissement: batterie et chargeur.
philippe27
MessagePosté le: 15.11.2020, 20:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 15.11.2020, 20:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
