Il faut à minima un truc qui tient fermé mais qui ne montera pas en pression. Sur cette boite, le couvercle à des chances de partir tout seul ...
Mébon, une lipo ça ne flambe pas comme ça sans raison non plus ; il y a des signes avant-coureur.
Sinon, les sacs c'est bien pour la charge, le stockage et le transport.
Et plus classe mais pas donné :
faut absolument enlever le joint du couvercle ; ça ne doit pas être 100% hermétique. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
