RCmag :: Voir le sujet - POHB18 – Ecrous papillon freinés fixation d’accus pour HB
MessagePosté le: 21.10.2021, 21:37:49    Sujet du message: POHB18 – Ecrous papillon freinés fixation d’accus pour HB Répondre en citant
POHB18 – Ecrous papillon freinés pour fixation d’accus sur HB E817/819.
En aluminium anodisé, ces écrous permettent de changer d’accus sans aucun outillage. La vis en nylon placée a l’intérieur permet de freiner la rotation afin d’éviter tout desserrage intempestif… (vis a placer une seule fois au départ)
POHB18 – OPTIMA Manual Alloy Lock-Nut for HB E817/819 Battery Plate.
Made of High-grade anodized Aluminium, those Nuts allow you to inter-change batteries without any tools. The inner nylon screw makes it possible to avoid any unexpected loosening … (screw to be placed at the very first mounting only).
