RCmag :: Voir le sujet - Reds Racing : moteur tout-terrain 721 Scuderia Pro
philippe27
MessagePosté le: 28.10.2021, 20:52:54    Sujet du message: Reds Racing : moteur tout-terrain 721 Scuderia Pro Répondre en citant
Reds Racing a annoncé le nouveau moteur tout-terrain 721 Scuderia Pro pour les buggys et les truggies à l'échelle 1/8 ! La nouvelle 721 Scuderia Pro est une édition limitée de seulement 300 pièces développée pour être rapide et fiable et capable de garantir à la fois une économie de carburant (plus de 9 min) et une puissance. Le nouveau carburateur garantit un réglage meilleur et plus facile dans toutes les conditions tandis que la nouvelle plaque arrière Aiboost a été conçue pour une puissance de régime moyenne à élevée, une efficacité énergétique accrue et un retour plus rapide au ralenti.
28
OCT
2021
Par Frankie en 1/8ème , Buggy , Moteur , Rouges
Reds Racing : Moteur 721 Scuderia Pro
La centrale italienne Reds Racing a annoncé le nouveau moteur tout-terrain 721 Scuderia Pro pour les buggys et les truggies à l'échelle 1/8 ! La nouvelle 721 Scuderia Pro est une édition limitée de seulement 300 pièces développée pour être rapide et fiable et capable de garantir à la fois une économie de carburant (plus de 9 min) et une puissance. Le nouveau carburateur garantit un réglage meilleur et plus facile dans toutes les conditions tandis que la nouvelle plaque arrière Aiboost a été conçue pour une puissance de régime moyenne à élevée, une efficacité énergétique accrue et un retour plus rapide au ralenti.
Spécificités de la Reds Racing 721 Scuderia Pro :
Catégorie : Buggy 1/8 et Truggy
Cylindrée : 3,5 cm3
Alésage : 16,24 mm
Course : 16,8 mm
Ports d'entrée : 7
Ports de sortie : 1
Vilebrequin : équilibré avec revêtement DLC à faible friction
Plaque arrière : aluminium avec revêtement DLC à faible friction, AIRBOOST
Roulement à billes avant : 7x19x6 double joint en caoutchouc à faible friction 2RS
Roulement à billes arrière : 14×25,4×6 Céramique de fabrication suisse
Diamètre du carburateur [mm] : 8,0 d'origine (6,0, 6,5, 7,0 et 7,5 en option)
Carburateur : VCX3-A V2 aluminium, 3 aiguilles
Poids : 345 grammes
Consommation de carburant : >9:00 min
Température moteur : 110-130°C (en fonction de la température de l'air)
Bougie de préchauffage recommandée : REDS TS3
Tuyau recommandé : échappement 2143 X-One Torque
Carburant recommandé : 25-30% nitro, 8-10% huile
Carburant de rodage : 12% d'huile
https://www.reds-racing.com/shop/721-S-SCUDERIA-GEN2-PRO-LTD-p410561204
