RCmag :: Voir le sujet - Les Pirates Shooter et Flasher de chez T2M
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 15.12.2022, 01:42:34    Sujet du message: Les Pirates Shooter et Flasher de chez T2M Répondre en citant
Bonjour OK!
Arrivage de Pirate Shooter orange OK!
T2M
Buggy tout terrain électrique de modélisme échelle 1/10 XL 4 roues motrices. Ce modèle est prêt à rouler avec carrosserie en polycarbonate peinte et décorée.
Le Pirate Shooter II est un buggy robuste et performant. Son puissant moteur type 550 et sa transmission 4x4 entièrement sur roulements à billes avec deux différentiels lui permettent d’atteindre 45 km/h. La puissance est gérée par un variateur électronique (Avant/Arrière/ Frein) pouvant être alimenté par pack Li‐Po 2S ou Ni‐MH 5 à 9 éléments. Les cardans avant et arrière sont en acier traité. La suspension à quatre roues indépendantes et quatre amortisseurs hydrauliques et les pneus tout terrain Hi‐Grip Mini‐Blocks lui permettent d’évoluer à haute vitesse en terrain accidenté. Pour adapter le Pirate Shooter II à tout type de situation, Il est possible de modifier l’empattement (335 ou 338mm) la position des amortisseurs et d’ajuster leur dureté au moyen d’une molette de réglage de précontrainte du ressort. Cette petite bombe est disponible en deux teintes de carrosserie au choix : orange et jaune. Aileron en nylon à incidence réglable assorti.
Avec le Pirate Shooter II, découvrez la robustesse et les performances d’un véritable buggy 4x4 radiocommandé !
Moteur électrique type 550 15T
• Variateur de vitesse électronique (AV/AR /Frein)
• Renfort central de châssis en aluminium anodisé bleu
• Pincement (AV) et carrossage réglables par biellettes à pas inversés
• Cardans en acier traité (type CVD AV/AR)
• Transmission entièrement sur roulements à billes
• Différentiels à pignons coniques (AV/AR)
• Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort
• Supports d’amortisseurs AV et AR multi-positions
• Carrosserie low-profile en polycarbonate peinte et décorée
• Aileron monobloc en polycarbonate
• incidence réglable
• Pneus Hi-Grip Mini-Blocks
Dimensions :
• Longueur : 450mm
• Largeur : 295 mm
• Hauteur : 200 mm
• Empattement : 335 - 338 mm
• Poids : 2,150kg (RTR)
Mesures DAS :
• tête : 0,459 W/kg
• tronc : 0,459 W/kg
• membres : 0,459 W/k
Infos Complémentaires :
• Accu 7,2V 1800mAh + chargeur
• Nécessite 4 piles AA 1,5V pour l’émetteur
• Age minimum conseillé : 14 ans
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5087
Et notre page FB
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
