RCmag :: Voir le sujet - Montage amortisseurs hydraulique TT02
rv74
MessagePosté le: 05.07.2023, 15:53:17    Sujet du message: Montage amortisseurs hydraulique TT02 Répondre en citant
J'ai reçu mon amortisseurs hydrauliques pour mon TT02
Dans le kit il y a le choix entre des chapes longues ou courtes et le choix entre des butées courte ou longues
Ce TT02 va rouler sur parking alors quel chape et quelle butée je dois monter ?
Je pense qu'il me faut les chapes courtes et les butées courtes ?
tof_bzh
MessagePosté le: 05.07.2023, 16:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
C’est pour le buggy ou la version piste ?
Amortisseurs alu Tamiya ??
rv74
MessagePosté le: 05.07.2023, 17:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour la version piste et les amortisseurs c'est la version plastique
bartt
MessagePosté le: 06.07.2023, 08:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est pour rouler sur asphalte, monte les courtes. Si tu vas rouler sur terre battue ou chemin, pour faire un chassis rallye, mets les longues
rv74
MessagePosté le: 06.07.2023, 09:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
bartt a écrit:
Ok merci
Et pour les butées qui se mettent dans l'amortisseur ?
J'ai 3 choix :
Soit pas en mettre, soit mettre la courte, soit la mettre la longue ?
bartt
MessagePosté le: 06.07.2023, 11:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon TT02-r, voici comment il était conseillé de monter les amortisseurs:
J'ai suivi ce montage pour un usage bitume, donc chappe courte et pas de cales à l'intérieur.
rv74
MessagePosté le: 06.07.2023, 11:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été obligé de mettre les cales longues à l'intérieur de l'amortisseur sinon le ressort était trop court
