rv74 Expert*
Posté le: 24.07.2023, 17:40:41 Sujet du message: Problème avec chassis DT03 |
Je viens de terminer le montage d'un chassis DT03
Lorsque j'ai la voiture dans les mains les amortisseurs fonctionnent mais lorsqu'elle est posé au sol et que j'appuie dessus les amortisseurs ne remontent pas ?
Pouvez vous m'aider ?
jarvice Découverte
Posté le: 24.07.2023, 18:08:09 Sujet du message: |
Tu bien installé les cales sur les ressorts ? |
rv74 Expert*
Posté le: 24.07.2023, 18:18:25 Sujet du message: |
jarvice a écrit: | Tu bien installé les cales sur les ressorts ? |
Oui sur les amortisseurs arrière j'ai mis les petites cales sur la tige en bas de l'amortisseur
Ce que je comprends pas c'est que dans la main les amortisseurs fonctionnent très bien
C'est sur la voiture qu'ils ne remontent pas ? |
rv74 Expert*
Posté le: 25.07.2023, 06:18:48 Sujet du message: |
J'ai réglé le problème si ça peut aider quelqu'un
Sur les amortisseurs jamais mis les chapes courtes alors j'ai changé et j'ai mis les longues
A l'intérieur de l'amortisseur j'ai rajouté une cale pour réduire le débattement
J'ai rajouté aussi des cales de précontrainte |
Posté le: 25.07.2023, 11:36:30 Sujet du message: |
cela me fait penser qu'il faut que je finisse les vidéos préparations du DT03
le probleme c'est de trouver un terrain d'évolution adapté
dans le languedoc le sol c'est tres peu de terre et beaucoup de caillasses .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
