RCmag :: Voir le sujet - Taux décharge batterie
rv74
MessagePosté le: 30.03.2024, 18:27:55    Sujet du message: Taux décharge batterie Répondre en citant
J'avoue ne rien comprendre au taux de décharge des batteries lipo
Est ce que pour un combo 150A et moteur 2000KV une batterie 4S 6200Mah 80C est suffisant ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: 30.03.2024, 19:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, absolument, j'ai des Ovonic 6200 80 C et des Zee 5200 50 C et cela fonctionne parfaitement. C'est l'autonomie qui est un peu moins bonne.
Je n'ai pas coupures intempestives à cause des batteries qui s'effondrent avec un 2050 KV et contrôleur 150 A sur piste.
En loisir c'est amplement suffisant. Wink
Modérateur le 30.03.2024, 19:56:48; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.03.2024, 19:34:28    Sujet du message: Re: Taux décharge batterie Répondre en citant
rv74 a écrit:
Merci de votre aide
On en a déjà parlé par ailleurs ...
En gros tu as un moteur qui a une puissance (sur le papier entre 2400W et 2800W selon sa longueur).
En 4S, il va "pomper" en crête 2400W / (4x4,2V) soit 142A (batterie chargée à bloc).
La batterie elle est capable théoriquement toujours de fournir 6,2 ah x 80C / soit 496A ; donc à l'aise sans tirer fort dans l'accus.
Mais attention, en fin de batterie, il ne restera en gros que 3,4V par cellule si coupure réglée à 3,4. Et là en reprenant le 1er calcul, on passe à 2400 / (4x3,4) ou 176A puis ce qu'il reste dans l'accus, peut-être 2500mah, et 2,5x80 donne 200A.
Tout ça pour dire que mieux vaut avoir le plus de C possible pour conserver ces batteries le plus longtemps possible. Une 50C chaufferait forcement bien plus et serait à remplacer bien plus vite ...
francky340
MessagePosté le: 30.03.2024, 20:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais en parler dans une de mes prochaine vidéo Laughing
Ta batterie 6200Mah 80C
C correspond à la capacité de ta batterie
Ta batterie pourra fournir au maximum 80x6.2A soit 496 Ampères
Du coup pas de soucis
rv74
MessagePosté le: 30.03.2024, 20:24:59    Sujet du message: Re: Taux décharge batterie Répondre en citant
Subaroues a écrit:
rv74 a écrit:
Merci de votre aide
Merci de ton explication très claire
Actuellement j'ai des 7000Mah en 100C mais j'ai trouvé une promotion pour des 6200 Mah en 80C alors je me demandais si c'était suffisant
rv74
MessagePosté le: 30.03.2024, 20:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
francky340 a écrit:
