RCmag :: Voir le sujet - Etrange..calage moteur
serge01
MessagePosté le: 15.01.2010, 00:05:53    Sujet du message: Etrange..calage moteur Répondre en citant
Salut! Mon moteur a tendance à caler lorsqu'il reste à peu près 1/4 d'essence dans le réservoir ou si il ne cale pas il tourne mal comme s'il se noyait et chose étrange c'est que réservoir plein ou presque vide il tourne nickel???? Si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi Merci
titis14
MessagePosté le: 15.01.2010, 00:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle si ton réservoir n'a pas une prise d'air ou une durite légérement abimé.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Erwan78
MessagePosté le: 15.01.2010, 02:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
un collègue du club à déjà eu le souci, c'était au niveau du petit tube qui fait remonter l'essence au haut du réservoir (la ou la crépine est monté dessus) et bien il était fissuré du coups prises d'air et voilà.
MessagePosté le: 15.01.2010, 11:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je serait d'avis de changer les durites pour voir si cela change quelques chose, puis le réservoir.
Il n'y a pas de raison, si tu procède de la sorte que cela ne règle pas ton problème de calage.
Jacke
MessagePosté le: 15.01.2010, 12:44:39    Sujet du message: Re: Etrange..calage moteur Répondre en citant
En premier: Quelle marque et quel type de moteur.
Quel échappement, quel carburant et son % marque bougies.
Longueur de la durite de présu.
Combien de litres le moteur.
pour une réponse des infos précises.
vman
MessagePosté le: 15.01.2010, 15:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
Idea le reservoir a de grande chance d'etre defectueux au niveau de la crepine qui doit se desolidarisée legerement du tube plongeur Idea
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
Viny38
MessagePosté le: 15.01.2010, 17:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Revois bien les durites
Revois bien ton reservoir
Ca peut aussi venir du reglage bien sur . . .
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
serge01
MessagePosté le: 15.01.2010, 18:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses. Je vais contrôler toute la tuyauterie et le réservoir.
Pour Jacke:
Moteur RB C6 L2G consommé peut-être 8 Litres
Essence Labema 25%
Longueur durite pressu env. 21 cm
Bougie C6
Coude et réso RB
molto88
MessagePosté le: 15.01.2010, 19:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
verifie aussi que ton bouchon de reservoir ferme bien et qu'il soit étanche. as tu un radiateur de pressu? car ca paut aussi venir de ca
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
Jacke
MessagePosté le: 15.01.2010, 22:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Jacke:
Essence Labema 25%
Bougie C6
Coude et réso RB
Commence par monter une durite de 27cm. Je pense que ta vis de reprise est trop ouverte. Ferme 1/4 de tour et compense le ralenti.
Par sécurité remplace les durites, et contrôle le filtre à essence.
La vis de richesse 3,5 tours.
Bougie Turbo Chaude 6 , il est préférable de monter des Froides 6. ou OS P3.
blastoff
MessagePosté le: 15.01.2010, 23:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
si sa vient pas de ton reservoir et de tes durites,je penche aussi pour un mauvais reglage de la reprise....
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
quiks56
MessagePosté le: 15.01.2010, 23:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la reprise tu peux faire tout ce que tu veux fermer ou ouvrir cela ne change pas en fonction de la hauteur du reservoir par contre comme la majoritée surement une prise d'air bouche ton reso avec ton doigt et soufle dans le tuyau d'essense qui va au carbu et vois si ça fuit
Erwan78
MessagePosté le: 16.01.2010, 00:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec Quiks56 soit sa marche pas ou soit sa marche.Mais pas à partir d'une baisse de quantité de carburant dans le réservoir...
un moteur une fois bien réglé si on touche rien il se dérègle pas.
Enfin je suis encore débutant mais je pense que ma théorie n'est pas trop erroné
Jacke
MessagePosté le: 16.01.2010, 11:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais un détail qui n'est pas top et le moteur devient instable.
Genre tu fais une course en bord de mer, et 8 jours plus tard à 600 mètres en bord de montagne. Le mélange air/carburant devient différent suivant la pression atmosphérique.
Un autre détail une piste par temps chaud, une manche de 30minutes. Ton filtre à air pendant les 10 premières minutes il est propre. A la fin des 30 minutes il ne laisse passer que 50% d'air. Il faut donc partir avec des réglages sec pour finir avec des réglages qui n'encrassent pas le moteur sur les 10 dernières minutes.
Erwan78
MessagePosté le: 16.01.2010, 12:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison jacke Smile merci pour les infos Smile
