RCmag :: Voir le sujet - pièces OS speed dans un VZ-B V-spec de OS possible ou pas?
jerome
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:02:31    Sujet du message: pièces OS speed dans un VZ-B V-spec de OS possible ou pas? Répondre en citant
Je possède un OS SPEED I (culasse noire et ancien carbu) dont le piston passe à travers la chemise, Oui bon il a +- 30litres aussi. Pour les fêtes de noël ma chère et tendre ma offret un nouvel OS qui est le VZ-B V-spec, j'ai pu remarquer que le vilebrequin étais moin travaillé que celuis du "speed" non traité BLACK!
Ma question est celle ci: Est t'il possible de monter le vilebrequin "SPEED" à la place du VZ-B? Si oui faut il faire d'autre modif?
PS: le traitement noir du vilebrequin speed na pas bouger donc j'ose imaginer que les cotes sont tjr comme d'origine!
Merci d'avance jérôme.
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
kistof
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
stop
vérifies les trous de lubrifications sur les manetons des vilbrequins et de bielles de chaque moteur ...
pour savoir où et comment sa ce lubrifie..
la lampe torche, le PQ aussi.
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
la rep est oui il faut juste placer une bielle speed en lieux est place de celle du vzb
peyo47
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux passer ton vilo direct dans ton OS VSPEC et tu peux laisser la bielle du vspec sans soucis !!! Mon dernier été monté comme ça !!!
@+ Peyo47
Dimitri CARSALADE.
MAD IDEA RC8, OS XZB , PROLINE, Spektrum DX3S, Batavia Paint.
jerome
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci donc je peut aussi recupérer la bielle de mon ancien speed car elle n'a pas de jeux? Ou vaut il mieux monter une neuve?
Aufais qu'est ce que ce changement pourrais apporter au moteur niveau performances?
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
en gros sa te fait la meme chose que le speed juste une pointe legerment moindre que tu peux corriger tres simplement via un pots
jerome
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour la bielle je peut monter celle que j'ai alors?
Comme réso j'ai un RT Meilke efra 2041
En tous les cas merci à toi d'avoir été aussi rapide!
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 16.01.2010, 20:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour etre claire un vilo vzb a un toue de graissage sur le maneton est la bielle na pas elle de troue
sur le peed c'est linverse c'est pour cette raison que je te conseille une bielle de type speed la bielle classique peux tres bien marcher aussi ell est du coup moin resistante
bon wk
jerome
MessagePosté le: 16.01.2010, 21:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je me suis mal fais comprendre, j'ai bien compris que le mieux serai de mettre la bielle speed, mais ce que je voulais dire c'est si je pouvais monter une bielle déja utilisée (celle de mon vieux speed qui étais montée sur le vilebrequin que je veux mettre dans mon vz-b) et si cela serai sans danger et fiable étant donné que la bielle na pas un jeux hors norme!
YankeeForever
MessagePosté le: 16.01.2010, 21:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben fais ton rodage avec la vieille bielle de speed et ensuite mets en une neuve parce que le vzb avec un vilo préparé ça marche fort fort .
jerome
MessagePosté le: 16.01.2010, 21:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais faire ça alors me réjouis de voir ce que cela vas donner!
Si quelqu'un aurais le manuel (ou lien internet) d'un OS SPEED Tuned sous la main pourrais t'il me scanner et m'envoyer par MP la vue éclatée et les références pour que je puisse commander un bielle neuve?
Merci d'avance.
jéjé.
YankeeForever
MessagePosté le: 16.01.2010, 21:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgaprt100p.pgm?I=OSMG2070
jerome
MessagePosté le: 16.01.2010, 21:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci merci plus rapide que "Speedy Gonzalez" Razz
Cordiallement.
jéjé.
