princesse8 Découverte
Posté le: 19.12.2010, 18:03:45 Sujet du message: Tringlerie de travers carbu qui grippe comment faites-vous ? |
salut voila avant je rouler en loisirs sur un MP 7.5 et cette annèe je vais surment faire quelques course du coup je decide d investir dans un losi 2.0 eu.
Mais je rencontre un gros probleme vu que le carbu travaille de travers du coup il grippe o bout de 10mn de roulage et j en suis a mon 2eme carbu alors je voulais savoir comment vous faites pour remedier a se probleme et s il existe une solution et laquelle merci. |
Posté le: 19.12.2010, 18:29:36 Sujet du message: |
Posté le: 19.12.2010, 19:14:30 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: |
palier alu centraux c sa d apres mes yeux alors du coup si je met cette option mon carbu tireras droit ?????
( apprament la plaque de se palier centraux me parait plus courte que l origine ???? ) |
Posté le: 19.12.2010, 20:07:49 Sujet du message: |
pas plus de reponse que sa je veut pas mettre 50e dans une pieces si sa marche pas merci. |
Posté le: 19.12.2010, 20:49:17 Sujet du message: |
princesse8 a écrit: | pas plus de reponse que sa je veut pas mettre 50e dans une pieces si sa marche pas merci. |
...peut etre fabriquer toi meme une tringlerie un peu plus "tortueuse " qui te permettra de decaler l'axe de tirage .....
...regler aussi ta chappe de carbu de facon qu'elle soit le plus possible dans l'axe du point de tirage du palonnier _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
showmanR34 Découverte
Posté le: 19.12.2010, 20:57:34 Sujet du message: |
qu'est que tu entends pas il travail de travers??? |
sun-modelisme Ligue
Posté le: 19.12.2010, 21:02:34 Sujet du message: |
Peu importe la voiture, il faut s'arranger ou en faisant tourner le carbu, ou en modifiant la position de la "boule" du boisseau du carbu ou en déplacant l'ancrage de la tringlerie sur le servo, ou tout ca a la fois, pour que le servo ouvre le carbu dans l'axe du servo.
Sur le losi, meme sans pieces supplémentaire, tu dois pouvoir tirer droit. _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com |
Posté le: 19.12.2010, 21:12:30 Sujet du message: |
showmanR34 a écrit: | qu'est que tu entends pas il travail de travers??? |
ben que le carbu travaille de biais et non droit comme sur tout les autres chassis mis a part sur certain nouveau chassis c la mode alors c sur qu il ya un bleme avec ma tringlerie ou autres car en voyant toutes les photos des chassis de top pilotes sur losi ben le carbu est osi de biais et en plus certain sans elastiques de retour o cas ou et apparament sa fonctionne pour eux |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 19.12.2010, 21:26:35 Sujet du message: |
je me souviens avoir mis du temps pour caller le carbu dans laxe..
javais d'esserer la base du carbu(vis qui serre le tout)+laboulle du carbu..
puis ajuster l'ensemble le plu precisement possible...
essaye avec un montage a blanc.. |
Posté le: 19.12.2010, 21:46:41 Sujet du message: |
apres l ajustement tu peu mettre un élastique ou un ressort qui part de la vis de richesse a la boule je pense que tu devrais pas avoir de probleme!!!
[/quote] |
nicolas38 Découverte
Posté le: 20.12.2010, 18:04:15 Sujet du message: |
Salut pas évident de voir ton problème une photo avec une vue de l'axe du carbu serait bien pour voir ton " alignement", enfin si tu me comprend je cherche un exemple sur le forum et mets un lien
Voila un peus comme celle-la mais moin vue de dessus et sans le filtre.
Posté le: 20.12.2010, 18:07:33 Sujet du message: |
c est bon jai resolu mon souci sa marche maintenant |
